Eine "reicht das aus" Frage! :-)
  • Wolverine
  • 31. Januar 2006 um 20:22
  • Wolverine
    Servus,
    bräuchte mal auf die Schnelle eine Meinung für das Equipment bei einer Party.
    Die üblichen Fragen: reicht aus, oder nicht?, bzw was ändern,verbessern!
    500-800 Personen
    Musik: Konservenmusik von Charts über Rock bis Schlager
    Equipment:
    Ton:
    pro Seite 2 Nexo Alpha e B1 18er Bässe und 1 Alpha E Top incl ausreichendem Amping
    --> reicht ein Stack pro Seite aus? Oder sollten es besser 2 sein, bzw sind hier S2 Sub Bässe von Nöten
    evtl. Nexo PS 12 oder 15 als Delay nach hinten
    Licht:
    - 4-6 Moving Heads mit min. 575er Lampen
    - 2 Strobes
    - Discokugel
    - 12*Par 64
    - Fogger
    --> reicht das Licht aus, oder werden mehr PARs benötigt oder sogar mehr MHs?
    Danke schonmal im vorraus für eure Meinungen.
    Liebe Grüße aus Kassel
    der TillE
    NJoy the Night!
  • audionrg
    • 31. Januar 2006 um 20:59
    Wenn du die möglichkeit hast 2 stacks zu stellen: ---> mach es.
    wenn nicht wird es auch ausreichen.
    Ich würde auf jeden fall mehr pars hinhängen.
    Wir hängen bei solchen sachen immer so 36 pars hin.
    vielleicht noch ein paar blinder und einer großen centereffect wie helios.
    Das muss aber nicht.
    gruß thomas
  • newbie
    • 31. Januar 2006 um 22:29
    wie tief ist denn die halle?
    - 12*Par 64
    wenn das bedeutet 2x 6er Bar ist das definitiv zu dunkel.
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • evoice
    • 1. Februar 2006 um 07:08
    Frage ist hier: Was bringt der Gig ein ? Lohnt sich der Mehraufwand ?
    Mehr Licht/Ton = mehr Kosten + mehr Aufwand + mehr Auf/Abbau
    Wird mehr Equipment gewünscht muß das auch bezahlt werden. Zu "zu dunkel" es werden ja noch 4-6 Movingheads eingesetzt die ja auch Licht erzeugen oder ?
    Weiter: Existiert überhaupt soviel Strom um mehr PAR Kannen hinzuhängen ?
    bei z.B. 36 Kannen -> 380V/32 Ampere nur für PAR
    Blinder, Strobes, Fogger und PA kommen nochmal mit min. 32A/380V hinzu sprich man braucht mal entsprechenden Strom.
    In den Std. Mehrzweckhallen hier in der Gegend bekommt man vom Hausmeister bei solchen Forderungen nur einen Vogel gezeigt und die Std. 220 V Steckdose :twisted:
