welche Möglichkeiten gibt es , abgesehen von ausprobieren, herauszufinden ob das oben genannte Leuchtmittel defekt ist?
Es gibt optische Anzeichen, die auf einen Defekt hinweisen (können).
Erstmal vielen Dank für die Antwort! Es handelt sich allerdings um eine neue Lampe die optisch auf keine Fehler hinweist! Mir geht es um ene Messmethode mit der man zweifelsfrei sagen kann defekt oder nicht.
Soweit ich weiß, gibt es keine einfache Messmethode für Entladungslampen!
Da ja zum Zünden des Lichtbogens ein Hochspannungsimpuls (ab ca. 2kV) notwendig ist!
Die einfachst und schnellse Möglichkeit ist es das LM in einem funktionierenden Gerät zu testen!
Sollte es dort zünden, liegt der Fehler bei dem Gerät (Starter, Relais für Starter, Ballast, aber eher unwarscheinlich, ....)
Neue Lampe nach nachweislich 10 h defekt. Osram war da recht kulant.
Bei einer Glühbirne für 50 cent hätte man kein Aufsehen darum gemacht. Eine 575 er kostet aber auch schon 170 € im Schnitt. :oops: :roll:
