  4. Sonstiges
Rackwanne
  • mr. x
  • 22. Oktober 2006 um 17:39
  • mr. x
    ich bin auf der Suche nach einer Art Rackwanne. Monacor hat früher mal genau das was ich suche verkauft, jetzt finde ich es aber leider nicht mehr.
    Ich versuch das mal zu umschreiben, vielleicht kann mir ja jmd von euch sagen, wo ich so etwas bekomme:
    Es sieht eben aus wie eine Rackwanne, nur dass es an allen Seiten geschlossen ist und man kann es vorne und hinten aufschrauben. Ich möchte daraus eine interne Stromverteilung fürs Lichtcase bauen.
    Weiß jmd. wo mansoetwas bekommen kann?
  • djobi
    • 22. Oktober 2006 um 17:52
    rackwanne von allen seiten geschlossen?? also ein leergehäuse??
    (davon hab ich noch nen paar hier rumstehen)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • t-bone
    • 22. Oktober 2006 um 18:00
    Das große "C" führt sowas, also wie mein vorredner schon sagte, ein Leergehäuse.
  • aleister
    • 22. Oktober 2006 um 18:23
    beim grossen "t"
    schon mal was von "google" gehört?
  • mr. x
    • 22. Oktober 2006 um 19:39
    @ aleister: Such mal bei Google nach etwas von dem dir die genaue Bezeichnung nicht einfällt, da wirst selbst du nicht fündig werden!!! :evil:
    Danke für die genaue Bezeichnung :wink:
  • MRspeaker
    • 22. Oktober 2006 um 19:54
    Da wir wie erkannt, gerade bei Leergehäusen sind;
    Ich benötige ein 2 HE 19" Leergehäuse (kann ruhig etwas teurer und stabiler sein, muss nicht das billigste sein), bei dem man die Front und Rückplatte abschrauben kann (Ich möchte sie gegen eine cnc gefräste aus Alu ersetzen).
    Weiß jemand von euch ob die Gehäuse von Adam Hall zum Beispiel stabil genug sind, und ob man die Frontplatte / Rückplatte ohne Probleme abbschrauben kann?
    Hab so das Gefühl, das das nur gebogene "Dünnblechwannen" mit Deckel sind.
    Falls das jemand weis, oder jemand ein gebrauchtes Gehäuse hat, bei dem man das machen kann, Danke um Antworten.
    Es geht darum einen 19" 16A Drehstromverteiler dort hineinzusetzen.
    Da das gesamte Amprack aus silbernen Fronten besteht, und man keine Silbernen 19" Verteiler kaufen kann, muss ich es halt wohl bauen.
    Von Rital gibt es schöne Alu- Gehäusesysteme, da kann man Seitenwände und Fronten etc. individuell bestücken, aber die gibt es meines Wissens auch nur ab 3he.
    http://www.audio2.eu
    • 22. Oktober 2006 um 20:39
    @ MRspeaker
    Schau dir mal die 19" Gehäuse-Bausätze bei ELV an. Die sind mit Aluprofilen
    usw. gebaut. Sind sehr stabil, aber auch nicht billig, sind aber gerade im preis gesenkt worden:
    http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=2313
    Gehäuse Typ 34 448x88,5x354,3mm
    Artikel-Nr.: 68-251-57
    Gibt es aber sicher auch woanders.
    Reichelt hat da, glaube ich, auch was im Angebot.
  • MRspeaker
    • 22. Oktober 2006 um 21:03
    Danke, das sieht wirklich schon so aus wie ich es brauche.
    mmh, auch danke für die Artikel Nr. irgendwie steig ich durch deren System nicht durch.
    Im PDF 34 Typen, zig einzellisten, auf der Homepage nur 6 Bestellposten mit unterschiedlichen Bezeichnungen.. komisch...
    Wie erreicht man die 19" Fähigkeit bei den Gehäusen?
    Steht die Frontplatte über?
    Da steht was von Nuten über die alle Platten eingeschoben werden?
    Wie soll ich dann front und rückseitig was einbauen (schalter, etc)? Wenn die Platte einschiebe, stoße ich mit den Schaltern doch gegen die Seitenprofile bei 2he?
    Oder kann man den Deckel abnehmen, so das ich das Gerät in Ruhe auf den mm verdrahten kann, und bestücken kann, Deckel drauf- fertig?
    • 22. Oktober 2006 um 21:19
    @ MRspeaker
    Wie das jetzt mit Rackohren ist, konnte ich im Katalog auch nicht sehen.
    Komisch, 19", was nicht in ein Rack zu schrauben ist. :shock:
    Und bei Reichelt gibt es die auch nur mit 3 HE. Mist. :evil:
  • MRspeaker
    • 22. Oktober 2006 um 22:52
    Hi Heini,
    Das Reichelt nur 3HE hat, liegt daran das es Baugruppenträger sind.
    Genau perfekt (hab ja selber welche zu Hause von Rital),nur gibt es die nicht in 2HE da dann das Kartenformat (Zum Beispiel für Europlatinen) nicht eingehalten werden kann.
    Ansonsten geile Biester, Frontseitig und Rückseitig einfach komplette Platten einschrauben, oder nach Teilungseinheiten verschiedene Größen nehmen. In der Tiefe kann man auch noch mehrere Modulschienen einbinden, dann wirds richtig stabil.
    Die Schienen bekommt man auch mit Winkel, so hat man im Gehäuse möglichkeiten Aluplatten oben und unten Festzuschrauben.
    Da drauf ne Hutschiene..., hält bombenfest.
    Hab daraus schon Drehstromverteiler gebaut, megal Stabil, sieht irre "Geil" aus, aber 1 HE zu hoch für mein vorhaben "schnief".
    • 23. Oktober 2006 um 09:25
    Ich kenne die von Reichelt. Mein Stromverteiler sitzt auch in einem solchen Gehäuse.
    Man könnte das doch sicher auf 2 HE verkleinern. Dazu braucht man doch
    nur die Seitenteile etwas bearbeiten, und auf das richtige Maß bringen.
  • MRspeaker
    • 23. Oktober 2006 um 15:19
    Hab auch schon überlegt die Profile einzeln zu kaufen und dann die Winkel neu zu fräsen.
    Ob man die vorhandenen nehmen kann weiß ich nicht so genau, die Rackohren haben ja schon passende gefräste Löcher zum befestigen, wenn ich die Ohren um 44mm in der Höhe anpasse, passt das Lochbild nicht mehr.
    Also wäre das etwas fusch, oder gebastel...
    Kehr muss doch was von der Stange geben bei der Front und Rückplatte einfach nur angeschraubt werden was auch noch stabil ist und gut aussieht.. kann doch nicht so schwer sein..
    • 23. Oktober 2006 um 21:37
    Kein Problem, dann mußt du eben oben und enten was wegfräsen.
    Dann bleiben die Löcher in der Mitte. :wink:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
