2x 15 " PHW
  • Radio-Aktiv
  • 9. Januar 2003 um 16:01
  • Radio-Aktiv
    Hallo , könnte ich für dieses Gehäuse auch Emminece 15" verwenden ?? http://mitglied.lycos.de/crusher844/215pwh.html
  • www.malareen.de
    • 9. Januar 2003 um 16:46
    Nein, jede Box ist für einen bestimmten Speaker berechnet.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Radio-Aktiv
    • 9. Januar 2003 um 17:05
    Kann man den Plan ändern ???
  • aw-audio
    • 9. Januar 2003 um 17:58
    es geht auch mit eminence,
    die tuning frequenzen bleiben bei jedem speaker gleich, nur was Frequenzgang mäßig zum schluss raus kommt ist die andere Frage. ggf muss man die tunings halt anpassen.
    aber mit dem Kappa15lf ist auch das Pwh realisierbar.
    funktioniert ja wie ein 6th order Bandpass.
  • Radio-Aktiv
    • 9. Januar 2003 um 18:58
    Hast du erfahrung mit diesem Gehäuse Type ??
    Ist der Bass gut der raus kommt , oder gibt es was besseres 2x 15" mit Emminence ???
  • aw-audio
    • 9. Januar 2003 um 23:11
    nun expleziet gebaut hab ich das pwh noch nicht, aber der bass ist eher etwas undefinierter, und von der lage etaws höher als bei herkömmlichen br`s dafür aber lauter.
    Alternatiev sind Bandpasshörner sicherlich eine nette idee.
    funktioniert aber auch erst im stack sinvoll
    (hab leztens singel 18" br vs. Bp/horn getestet, beide waren erstaunlich gleichlaut)
  • audio-zenit
    • 9. Januar 2003 um 23:32
    2 Kappa 15 LF in einem ventilierten 130L-Gehäuse ist mit Sicherheit alles andere als ideal. Auch hat das ganze wenig mit einem Bandpass 6. Ordnung zu tun. Das ist nichts anderes als ein Viertelwellen-Resonator, was auch den Peak bei 90 Hz ( und ggf. das nicht überragende Impulsverhalten ) erklärt.
    Wenn sich dazu noch ein schlechtes Ein- und Ausschwingverhalten seitens eines falsch gewählten Lautsprechers gesellt wird es ganz übel. Letztendlich geht mehr Pegel wie immer zu Lasten der Präzision ( Scheiss-Physik ).
    Und schaut Euch mal die Abmessungen an!
    Gruss Jürgen
  • Radio-Aktiv
    • 10. Januar 2003 um 09:13
    @ audio-zenit
    Was würdest du denn dann vorschlagen für 2x 15" Emminence ???
  • aw-audio
    • 10. Januar 2003 um 15:35
    es ist sehr wohl ein bp6er order, warum hab ich schon mal erzählt
    port = mund + länge0
    Beim Bandpass kommt man auch tief, auch wenn das eine volumen kleiner ist als das back eines Br, dafür sorgt halt die endsprechende luftlast des anderen resonators, um die membran zu bedämpfen.
    Das Pwh hat einen recht gutmütigen Amplituden bereich, leider halt dafür hohes Group delay. Und wer sich mal die werte der chassis vom Stageline Orginal anguckt kann sehen wie nützlich ein Kappa15lf sein kann, dessen werte geeigneter sind.
