  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Brauche Identifikationshilfe zu meiner Endstufe!
  • cevildevil
  • 5. Februar 2006 um 19:47
  • cevildevil
    ich habe hier eine Endstufe aus meinem Keller geholt zu der ich leider nicht viel weiß. Hat einer von euch eine Idee um was es sich hier handelt???
    Jetzt noch eine Rookie-Frage:
    Kann ich die Enstufe in Verbindung mit einer 4 Ohm Box nutzen? Auf der Endstufe steht an den Ausgängen 8 Ohm, aber ich kenne die genauen Spezifikationen nicht... Ich möchte die Endstufe quasi als Bassamp nutzen (Mischpult als Vorstufe).
    Vielen Dank für eure Antworten, hier noch der Link zu den Bildern:
    https://fotoalbum.web.de/gast/cevildevil/endstufe
  • skyper
    • 5. Februar 2006 um 22:20
    Es könnte hier das Nachfolgemodell abgebildet sein...
    http://fr.audiofanzine.com/produits/avis/…x-serie-ii.html
  • derautor
    • 5. Februar 2006 um 22:21
    Nie gesehen, das Teil, scheint ein altes französisches Fabrikat zu sein. Von der Aufmachung her eher nicht so leistungsstarkes Discozeugs, daher auch eher Party PA :) !
    Wenn in der 4 Ohm-Bassbox zwei parallel geschaltete 8 Ohm-Speaker sitzen, könntest Du nach einem Umbau einen Speaker mit dem linken und einen mit dem rechten Kanal ansteuern (gleiche Polung beachten!). Die Eingänge der Endstufe dazu parallel verkoppeln. Mit 4 Ohm-Abschluss pro Seite wäre ich sehr vorsichtig, das wird auf Dauer nicht gutgehen.
    es grüßt
    derautor
