  5. Signalquellen
EW300 G2 Taschensender Problem
  • balu1024
  • 6. Februar 2006 um 09:50
  • balu1024
    Samstagmittag Generalprobe von einer Fastnachts VA, 2x EW300 G2 Headsets für Gesang/Moderation, plötzlich auf einem Headset intermitierendes Rauschen/Kratzen. Funkempfang voll da, nicht übersteuert. Ok dachte ich anderen Kanal -> gleiches Porblem.
    Nach der Probe habe ich mir den Sender genau angeshen und festgestell, wird diesen Miniklinke (ist mir eh etwas dubios) hin und hergedreht kratzt es. Nach mehrmaligem hin und her drehen kratzen weg. Das Gerät ist erst ca. 4 Monate alt und wird in einem Koffer aufbewart. Das kanns wohl nicht sein :evil: .
    Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit diesen Miniklinke gemacht?
  • djvomght
    • 6. Februar 2006 um 09:56
    hat sich die Überwurfmutter der Klinkenbuchse gelockert?
    Gruß Jörg
  • balu1024
    • 6. Februar 2006 um 10:02
    Nein, die Mutter war angezogen,
  • djvomght
    • 7. Februar 2006 um 11:36
    hab die Teile seit gut einem Jahr und relativ wenig Ärger, allerdings waren eben die Klinkenbuchsen werkseitig nicht übermäßig fest, so daß sie sich mit der Zeit gelockert haben, mit der Folge, daß es kratzte und knackte. Seitdem ich dort mal selbst Hand angelegt habe, ist allerdings Ruhe :-).
    Die Mutter des Klinkensteckers sollt übrigens auch mit etwas Schmackes angezogen werden, dann läßt sich auch der Stecker nicht mehr drehen und dann sollten die Strecken laufen.
    Mal abgesehen davon teile ich die allgemeine Meinung über die 3,5er Klinke :evil:
    Gruß Jörg
  • Stephan Graeske
    • 9. Februar 2006 um 23:42
    Sehr interessantes Thema, mit dem ich auch vorletzte Woche zu tun hatte. Allerdings mit EM100. Bei mir war es aber definitiv der Stecker, den Sennheiser an ME104 Kabel dranlötet. (Silber mit Mutter).
    Könnte es bei Dir auch der Stecker vom Headset gewesen sein? Hast Du auch diesen drangelöteten silbernen Stecker? Oder war es ein verschweißter Stecke (ME2,ME3,ME4)?
  • balu1024
    • 10. Februar 2006 um 19:32
    Hey,
    also bei mir ist der verschweißte Stecker (ME3).
    Seitdem ich den Stecker mehrfach in der Buchse hin und hergedreht habe ->keine Probleme. Mal sehn wie Lange.
    Gruß Timo
