Welcher Rackmixer rauscht am wenigsten?
  • clifford-essex
  • 8. Februar 2006 um 17:35
  • clifford-essex
    nachdem wir nun fast unsere gesamte Band-PA erneuert haben, kommt
    nun noch der Mixer ran. Bislang dient uns 8 Jahre treu und ergeben der
    Behringer MX2642. Verbesserung hatten wir durch den kürzlichen Kauf
    eines Soundcraft Spirit Folio Rac Pac erhofft, aber das war nichts.
    Er rauscht mindestens genauso heftig und hat sogar etwas weniger Output,
    bei gleicher Grundeinstellung. Da wir mit unheimlich vielen akustischen
    Instrumenten hantieren, kann es natürlich auch sein, dass ein anderer
    Mixer nicht viel verbessern wird.
    Dennoch würde ich gern wissen, ob es den Rachmixer mit dem niedrigsten Rauschfaktor gibt. Er muss mindestens 10 XLR-Eingänge
    haben, braucht keine Subgruppen und Effekte, aber 4 Aux.
    Im Internet ist mir der Alto L-16 aufgefallen, der ein ziemlich gutes
    Soundcheck-Urteil bekommen hat. Wie gut ist der Mackie 1604 VLZ Pro
    in dieser Hinsicht wirklich?
    Es ist auch nicht leicht, sich anhand der Forum-Beiträge ein klares
    Bild zu machen, denn selbst der Wizard-Serie hat jemand ein deutliches
    Rauschen unterstellt.
    Wir können übrigens bis ca. 500 Euro investieren und nehmen auch
    Gebrauchtes.
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • manuel-ni
    • 8. Februar 2006 um 18:20
    ich hab den 1604 VLZ Pro und bin bezüglich der Rauscharmut bei Line-Signalen und Outputstarken Mikrofonen sehr zufrieden. Wenn du aber sehr schwache Signale stark verstärken willst (also Gain-Regler so ca. über 2 Uhr-Stellung, kann leider gerade nicht ablesen, was das für eine Verstärkung ist) könnte das event. ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis liefern, da der 1604 hier doch ein leises, aber hörbares Rauschen produziert.
    Wenn Du aber so spezielle Anforderungen hast, hilft wohl nur das selber testen.
    Allerdings wird das mit dem Budget knapp, das Teil kostet neu 888,--€ und ob es da einen nennenswerten Gebrauchtmarkt gibt, weiß ich nicht.
    HTH & LG
    Manuel
  • Ton_Opa
    • 8. Februar 2006 um 21:17
    Ich glaube nicht, dass man vom alto mehr erwarten kann, als von allen anderen Billig-Pulten, die rauschen alle gleich und zwar doll.
    Das Mackie ist das einzige, das etwas anders klingt.
    Vielleicht solltet ihr mal andere Mikrofone probieren, die höheren Pegel liefern, so dass das Rauschen sich nicht so summiert. Oder auch mal unbenutzt Kanäle ausschalten?
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
    • 8. Februar 2006 um 21:59
    das wird ein riesenproblem mit dem budet.
    Das beste wäre ein mackie onyx, der ist aber wohl unbezahlbar für euch.
    ich würde nach gebrauchten geräten auschau halten, da die ganzen billigen geräte nicht den gewünschten erfolg bringen werden.
    Dazu dann noch die sache mit den mikros, wenn die mehr output bringen hast du wirklich deutlich weniger rauschen. Da sein mal das AKG C535 genannt, das sich für fast alle akustischen instrumente eignet, und einen hohen output hat.
    bei pulten würde ich mal nach folgenden geräten auschau halten:
    Mackie 1604 (ob mit oder ohne vlz bringt nur geringfügige änderungen, aber darauf achten dass gut in schuß ist, viele sind mitlerweile ziemlich durch)
    Allen & Heath GL2 (biete aber nur 12 mic in)
  • clifford-essex
    • 8. Februar 2006 um 22:20
    vielen Dank für die ersten Antworten. Es sind nicht die Mikrophone, die
    das Rauschen bringen. Die werden bei uns nur für den Gesang genutzt und sind recht hochwertig.
    Die akustischen Instrumente werden alle mit Piezo abgenommen, und
    da macht leider vor allem mein Banjo Probleme, da der Pegel sehr niedrig
    ist und mächtig verstärkt werden muss. Vielleicht kennt einer das Problem
    und kann mir hierfür auch mal einen Tipp geben. DI-Box?
    Wie ich schon eingangs schrieb, kann es durchaus sein, dass selbst der
    weltbeste Mixer nichts helfen könnte.
    Aber trotzdem soll ein Besserer und Neuerer her?
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • Campfire
    • 8. Februar 2006 um 23:46
    Hallo, also ich bin selber neben meiner tätigkeit als Tontechniker noch Musiker in einer Irish-Folk Band, für Unsere E-Geige (Billigmodell) verwenden wir aufgrund des geringen outputs den Röhrenvorverstärker von Behringer (damals etwa 50 Euro), eigentlich bis jetzt kein deutliches Rauschen, allerdings ist das bei uns auch nicht so extrem wichtig, da wir auch E-Gitarre, Schlagzeug und Bass in der Band haben, wo dann etwas rauschen nicht mehr so auffällt.
    • 9. Februar 2006 um 01:13
    Also,
    rauschen ist ja nun mal nicht das einzige kriterium bei einem mischpult, und da werdet ihr auch klanglich bei den genannten modellen einen riesenschritt nach vorne machen (vor allem wenn ihr ein GL2 auftreiben könntet).
    eine DI box könnte euch sicher weiterhelfen, da kauft ihr am besten die einkanalige aktive von Behringer, die ist für das geld wirklich gut, die zweikanalige ist hingegen nicht zu gebrauchen.
    in der kombination mit neuem mischer und DIs an den leisen instrumenten werdet ihr eine neue qualität eurer gesangmikros entdecken, also probiert es mal aus, es bringt wirklich viel!
  • Ton_Opa
    • 9. Februar 2006 um 02:18
    Piezo Pickups kann man nicht direkt an einen MikroEingang anschließen!
    Das kann nicht funktionieren! Habt ihr da keine Vorschaltkästchen für?
    Wenn nicht, Pultkauf vergessen und erstmal einen Stapel aktive(!) DI-Boxen kaufen. Kosten nicht die Welt und sollten eine deutliche Verbesserung bringen.
    Opi
    -danke Billbo-
  • clifford-essex
    • 9. Februar 2006 um 11:21
    @ Ton_Opa:
    ich habe ein Korg AX10G zwischengeschaltet, von dem ich allerdings auch
    manchmal glaube, dass er ein Rauschverstärker ist. Sollte ich trotzdem
    zusätzlich eine DI-Box verwenden? Ich dachte bislang, dass die nur bei
    langen Kabelwegen positiv wirken. Wir mixen auf der Bühne, d.h. die
    maximale Kabellänge ist 6m.
    mediennutte:
    bei eBay ist vor wenigen Tagen ein GL2 für unter 500€ angeboten worden und nicht weggegangen.
    Könnte also preislich im Budget liegen. Allerdings hat er laut den Fotos
    alle Anschlüsse auf der Unterseite, was ich doch unpraktisch finde.
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • peavey
    • 9. Februar 2006 um 11:24
    schau dir mal den Rackmixer von Crest an. Habe von dem nur gutes gehört......
    http://www.crest-performance.com/mixers/cpm-2462.cfm
    • 9. Februar 2006 um 12:25
    Ja, das mit den anschlüßen am GL2 ist etwas blöde, dafür bekommt man einen wirklich guten mischer, der von der qualität weit über der GL2200 serie liegt.
    schreib doch einfach mal den verküfer an, falls die auktion noch zu erreichen ist.
    der korg ist auch sehr empfindlich was die einstellungen angeht, also der wird das mit dem rauschen nicht besser machen! Das gilt aber für fast jedes multieffekt in der preisklasse.
  • Campfire
    • 9. Februar 2006 um 12:27
    Also DI-Box ist auch zur Impedanzanpassung Sinnvoll.
    Ist das Teil das du verwendest ein Gitarrenmultieffekt?
    Da würde ich auch eher schlechte Rauschwerte erwarten.
    Dann würde ich wirklich mal was anderes Probieren.
  • Ton_Opa
    • 9. Februar 2006 um 19:49
    Genau! und Piezo-Abnehmer sind von Natur aus hochohmig. wenn da vom Hersteller kein Schachtelchen mitgeliefert wird (was bei allen ernstzunehmenden Geräten der Fall ist) hilft die DI Box auch auf dem kurzen Kabelweg, denn sie erhöht die Impedanz des Pultes um den Faktor 100 bis 1000!
    Ausprobieren!
    Opi
    -danke Billbo-
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
