CSA Funktion der d&b D12 Amps sinnvoll?
  • Schwammal
  • 9. Februar 2006 um 19:30
  • Schwammal
    Hallo
    Wir haben uns für ein kleines Festival, für die Q-Serie von D&B entschieden. Beschallt werden muss eine Fläche von etwa 800qm². Als Pa wollten wir pro Seite 4 geflogene Q1 Topteile, 2Q-Subs und 1 B2 im Infra Modus hinstellen. Jetzt hat mich gestern ein ein Freund darauf hin gewiesen, dass ich doch 3 Q-Subs nehmen, und 1 davon im CSA Modus betreiben soll.
    http://www.tonkreis.de/D%20A%20T/Bedi…y%20-%20CSA.pdf
    Jetzt wollte ich wissen, wie sinnvoll dieser CSA Modus wirklich ist. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
    Gruss
    Schwammal
  • Volker Holtmeyer
    • 9. Februar 2006 um 20:31
    Naja, sinnvoll ist das, wenn du nach hinten wenig Tiefton abstrahlen möchtest oder musst. Wenn nicht, ist das nicht sinnvoll.
  • Markus Verza
    • 9. Februar 2006 um 21:07
    Stellt sich die Frage ob es Sinnvoll ist die Q Subs als Cadioiden zu betreiben und die B2 nicht.
    Wenn schon denn schon würde ich mal sagen.
  • anhe
    • 9. Februar 2006 um 21:13
    ist es nicht so das dabei auch energie vernichtet wird.klingt dann auch nch forne nicht mehr so gut.da wirst du wohl mehr holz und leistung benötigen.
    gruss
  • mischpultschorsch
    • 9. Februar 2006 um 21:18
    Bei einem B1 pro Seite als Infra wirds schwierig mit CSA-Betrieb für denselben.....
    By the Way macht es durchaus Sinn, die Q-Subs als CSA zu betreiben - selbst wenn "darunter" noch ein B1 spielt. Der Bühnensound ist durch den nach hinten weniger vorhandenen Nutzbass wesentlich aufgeräumter
  • Markus Verza
    • 9. Februar 2006 um 21:29
    Ich hab das schon gelesen und auch verstanden. Das mit 1 normalen Bass kein Cardioid möglich ist wohl klar.
    Als Alternative könnte man mit einer weiteren B2 einen Monobass in der mitte als Cardioid betreiben.
  • mischpultschorsch
    • 9. Februar 2006 um 21:36
    Nun gut, ob das Budget von "Schwammal" für einen weiteren B2 nebst D12 reicht...?
    Dennoch kann man mit ner "normal" betriebenen B2 leben, wenn ein Q-Sub CSA-Stack mit betrieben wird....
  • Schwammal
    • 9. Februar 2006 um 21:43
    Hallo
    Leider muss ich Mischpultschorsch mit dem Budget recht geben.
    Das mit dem B2 war eigentlich so gedacht, dass diese als Mono Cluster unter der Bühne stehen. Die Q-Subs sollen eigentlich auch unter die Bühne (Höhe etwa 1Meter), womit sie die nächste Frage stellt, ob CSA auch Sinn macht, wenn die Subs nicht alle 3 übereinander stehen.
    Gruss
    Schwammal
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
