Martin Audio W8LC
  • Daniel Austria
  • 10. Februar 2006 um 10:00
  • Daniel Austria
    Hi
    Hat schon wer damit gearbeitet?
    Gibts vielleicht schon Erfahrugen?
    Habe an 6 Teile pro Seite gedacht.
    Welcher Sub dazu?
    Welche Amping Empfehlungen?
    Danke im Voraus
    Daniel
  • Seven
    • 10. Februar 2006 um 10:31
    Ich kann dir zwar net sehr viel weiterhelfen, da ich es nur als Gast gehört habe. Aber es war eins der wenigen LAs dir mir richtig gut gefallen haben. Pro Seite 8 Tops und pro Seite darunter 6 WSX. Der Sound war runder und nicht so ganz typisch für Martin, aber in meinen Augen besser.
    Würde auch den WSX empfehlen als Sub dazu. Der braucht auch nicht soviel Leistung wie andere "moderne" Subs.
    Zu 6 Tops würde ich dann aber auch mindestens 4 WSX pro Seite nehmen.
  • manuela
    • 10. Februar 2006 um 11:16
    ich würde das WLX ( 18" Hornhybride) empfehlen als Subwoofer.
    Es klingt nicht ganz so hornig wie WSX, ist aber ebenso laut, exact gleichbreit mit der LM und gemeinsam fliegbar, dazu auch leichter.
    WLX Subs haben von ihrer universellen Verwendbarkeit her hier klar die Nase vorne. Sie sind ab 2 pro Seite existenzfähig.
    Als Amping empfielt sich Lab Gruppen FP Serie
    (die OEM Amps von Martin werden auch von denen gefertigt, falls billiger dann die 8) )
    der deutsche Vertrieb wird dir Crest empfehlen.
    Manu
  • Seven
    • 10. Februar 2006 um 22:59
    mm Der WSX ist aber ein sehr gutes Horn, also der geht ordentlich weit runter. Unter 3 pro Seite würde ich nicht machen aber mit 4 pro Seite ist genug Alarm und mit 6 pro Seite wirds sehr spaßig. Sehr musikalisch.
    Crest-Amping geht sehr gut am WSX. Sowohl die neuen x200er als auch CA Serie. Dat stimmt. Labgruppen fp geht aber natürlich auch
  • Daniel Austria
    • 10. Februar 2006 um 23:36
    Ja stimmt.
    Bin leidenschaftlicher W8 User und ampe ebenfalls mit X200 von Crest.
    Jedoch dachte ich mir: Wird schon einen Grund haben warum die LAB nehmen.
    Wenn man sich so ein System zulegt sollte auch das empohlene Amping dazu verwendet werden vor allem nur für dieses System.
    WSX find ich schon OK.
    In meiner Anfrage geht es mir auch um einen Vergleich.
    Was ist eure Meinung?
    Ist das W8LC vorne mit dabei?
    Hatte vor kurzem ein Probehören der LA Kudo
    Nun stellt sich eben die Frage.
    Impact bringt das Martin W8LC doch mehr was ich für mittlere Pop Rock Shows sehr von Vorteil empfinde.
    Über Oberamtlichkeit der Kudo brauchen wir eh nicht sprechen jedoch sehe ich nicht nur im Kudo Vorteile.
    Daniel
  • manuela
    • 11. Februar 2006 um 06:35
    WSX ist unbestritten eine klasse Kiste und über jeden Zweifel erhaben.
    Ich rate dir trotzdem dazu WLX anzuhören. Der große Vorteil gegenüber dem WSX ist einmal der daß es als Hybridbass tiefer runtergeht und schon ab 2 Stück wirklich glaubwürdig rüberkommt, und es kann und soll fliegen, das ist ja quasi für die LC gemacht und passt wie ein Guß dazu.
    Vom Pegel her tun die sich nicht viel, auch WLX ist enorm laut.
    Zu den Amps: Martin verwendet lineare Amps ohne eingebaute Controlergeschichten, somit kannst du es mit jedem hochwertigen Gerät betreiben das von Sound, Gain und Leistung her den verwendeten entspricht. Lab ist über jeden Zweifel erhaben, kostet allerdings auch entsprechend. Wenn das Geld dafür reicht ist es die beste Wahl, auch wegen dem enorm hohen Wiederverkaufswert, der Geldverlust ist nach Wiederverkauf sehr gering da die Leute für gebrauchte FP Schlange stehen.
  • Daniel Austria
    • 11. Februar 2006 um 10:52
    manuela
    bezgl. Amping muss ich dir zustimmen.
    Bin mit den Crest sehr zu frieden und der Widerverkaufswert bei Crest ist auch akzeptabel.
    WLX
    Tja hätte wirklich mal grosses Interesse das Ding zu hören, jedoch gibts bei uns in Österreich nicht wirkich die Möglichkeit dazu, selbst der Vertrieb hat keine zum Probehören.
    Habe mir gerade die Dimensions angesehen: Das Ding ist ja wirklich winzig!
    Phu das wird ja dann wirklich mal interessant zum Probehören.
    Nochmal zu klarem Verständnis: Verhältnis 6W8LC : 2WLX /Seite
    Und das tut ordentlich?
    Trotzdem: Hat schon wer von das Kudo in Relation gehört?
    mfg Daniel[/list]
  • manuela
    • 12. Februar 2006 um 10:51
    ich meinte das etwas anders, sorry.
    WLX ist ab 2 pro Seite existenzfähig, damit meinte ich man kann es ab dieser Menge einsetzen. Bässe werden ja nicht ausschließlich für die Verwendung zusammen mit dem LA angeschafft, das wäre doch etwas teuer 8)
    WLX ist vom Gehör her 1:1 mit dem WSX, meßtechnisch etwas lauter.
    Somit sind auch die Mengen die man einsetzen muß etwa gleich.
    2 WSX pro Seite finde ich nicht gut, das Existenzminimum liegt hier deutlich höher. Daraus ergibt sich für WLX die häufigere Anwendbarkeit, auch bei kleineren Geschichten mit normalen Topsen a la W8C und W8
  • Daniel Austria
    • 12. Februar 2006 um 10:59
    achso
    Dachte ich mir ja
    OK Danke für die Klarstellung.
    Daniel
  • tufkaklto
    • 12. Februar 2006 um 12:55
    Hallo
    Ich arbeite sowohl oft mit den KUDO als auch mit den W8 Line Arrays.
    Halte beide für sehr gute Systeme.
    Die Kudo ist meiner Meinung nach vielseitiger einsetzbar, da du sie auch hochkannt stacken kannst. Und das mit den Schiebern zum verändern der Abstrahlwinkel ist echt der Hammer in manchen Locations.
    Kudo geht auch bis 40Hz runter, Subs brauchst trotzdem.
    Die WLX kenn ich auch nicht, klingt aber interessant. Aber wie du sagst, kenn keinen, der die bei uns in Österreich hat.
    Die W8, die ich kenn und mit denen ich Arbeite, sind alle Crest beampt
    ( 8001 und 6001 ) das rummst schon ordentlich, aber so ein Crest amprack ist halt echt schwer. Da brauchst schon einen ordentlichen Ärmel
    zum rumschleppen.
    Für mich sind die Martin LA`s auf jedenfall ganz vorne mit dabei.
    greez
  • Seven
    • 12. Februar 2006 um 13:13
    Ich finde das W8LM klingt noch mehr nach dem Martinsound, den die meisten im Ohr haben. Während das W8LC deutlich braver ist, wärmer klingt und auch oben besser auflöst. So zumindest mein Eindruck.
  • Daniel Austria
    • 13. Februar 2006 um 10:27
    Ne
    die W8LM finde ich vom Sound echt nicht wirklich das was Martin sonst so bietet.
    Vor allem kommt net viel raus.
    Aber das ist ja sowieso eine andere Grundsatzdiskussion obs ein kleines Line Array wirklich bringt?
    Für Sprache vielleicht? jedoch hatten wir von Martin selbst ne Schulung und selbst der hat nicht wirklich was von seinem Produkt W8LM gehalten, vor allem wenn ich damit nur 25 werfen kann stellt sich mir die Frage zahlt sich dann noch der Aufwand aus 6Kisten pro Seite zusammenzhängen (auch wenn sie klein sind) wo 1 Stack eines Clusters zum aufstellen doch etwas weniger Zeitaufwand bedeutet.
    Eines ist auch klar: 25m kommt man selbst mit Kluster.
    Aber wie gesagt ist ein anderes Thema
    Anwendung bei mir ist ja Pop und Rock´n Roll somit stellt sich eher schon die Frage W8LC oder W8L.
    Oder eben Kudo , Vdosc
    Und da möchte ich die Erfahrungen von euch nutzen um hierbei die Investitionsentscheidung zu fällen.
    Danke im Voraus
    Daniel
  • Seven
    • 13. Februar 2006 um 10:56
    Wobei ich sagen muss, dass mir für RnR das X-Line bzw das XLC sehr gut gefallen. Ich bilde mir ein, diesen Produkten eine größere "Wärme" zuzuordnen als den L Acoustics und den Martin LAs. :wink:
  • Daniel Austria
    • 13. Februar 2006 um 12:35
    Da muss ich dir bezgl. Wärme schon rechtgeben.
    Aber genau auf diesen "Impact" wie es Martin beschreibt bin ich voll scharf.
    Genau das ist ja mein Problem hierbei.
    Wir hatten bei dieser Schulung nur W8L und W8LM dabei.
    Das W8L ist der Hammer! Das Teil schiebt ohne Ende, hatten es sogar ohne Subs mal probiert, das habe ich selbst nicht glauben können.
    Da das W8L ja schon eher für Grössere Venues und von dem W8LM nicht wirklich viel halte, frage ich mich ob das W8LC auch wirklich annähernd so tut wie W8L?
    Als Mittelding wäre es genau richtig für meine Anwendung, jedoch probehören noch ein MUSS.
    Bei dem LA Kudo hat mir eben dieser Impact gefehlt. Wobei es unumstritten sauber klingt und wirklich weit funktioniert!
    Daniel
  • ThomasA
    • 13. Februar 2006 um 13:49
    Hi Nachbar!
    Ich würd doch empfehlen bei so einer "kleinen" Menge LA Module pro Seite mehr auf Crossrent Möglichkeiten zu schauen als auf die letzten Nuancen beim Klang. Soll ja auch aufwärts skalierbar sein.
    Und für welche Systeme du von uns aus wie weit fahren musst ist ja bekannt.
    Die Grundsatzfrage ist natürlich, ob zumieten von größeren Systemen und ein Grundstock an VRX od. Ähnlichem sinnvoller ist. Aber das hast du dir eh sicher schon durchgedacht.
    Ich bin jedenfalls interessiert, für was du dich entscheidest!
    lg, Thomas
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • Daniel Austria
    • 14. Februar 2006 um 12:03
    Hi
    Crossrent kommt bei mir net in Frage
    Wenn ichs benötige dann besorg ich mir das schon.
    Stellt für mich kein Kriterium dar.
    Daniel
  9. Suche Lichteffekt
