  5. Messtechnik
Programm zur Frequenzweichen-Simu
  • audio-pip
  • 13. Februar 2006 um 18:36
  • audio-pip
    hallo alle zusammen,
    ich suche ein Programm zur frequenzweichen simulation, welches den gewählten Filter graphisch darstellt und ich die Bauteile einzeln eintragen kann.
    Soähnlich wie es "BASS-CADe" macht nur leider wird dort nur bis 12dB/Okt. die resutierende Kuve dargestellt.
    Wäre schön wenn es Freeware ist.
    ...Sebastian
  • bastler
    • 13. Februar 2006 um 20:28
    hier könntest du vielleicht fündig werden, weiß nicht was du genau vor hast aber ich glaube mit dem "passive crossover designer" müsste das gehen wenn ich dich richtig verstanden habe.
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Februar 2006 um 23:08
    wenn du das hier meinst....
    http://www.pvconsultants.com/audio/crossover/xoversim.htm
    ---> http://www.geocities.com/f4ier/xoversim.htm
    die inputfiles müssen .zma (impedanz) und .frd (amplitudenfrequenzgang) sein - also z.b., was ein IMP (was sonst noch???) ausgibt.
    ich würde hier eher zu LSP-LAB neigen, auch wenn dafür eine mehrkanalkarte benötigt würde..... :wink:
  • audio-pip
    • 14. Februar 2006 um 18:43
    Hmm...
    Jetzt kann es natürlich sein das ich etwas "verwirtte" vorstellung von der Thematik habe aber ich will nichts messen, sondern nur feststellen was passiert wenn ich Bauteile bei einer Frequenzweiche ändere ohne dabei die parameter des Speakers berücksichtigen zu müssen.
    Klingt vieleicht etwas seltsam was ich vorhabe, hat aber mit dem benannten Programm bis 12dB/Okt. ganz gut funktioniert und ich habe ordentliche ergebnisse erziehlt, leider simuliert das Programm 18 und 24 dB/Okt. eben nicht.
    Wie beschrieben ist nichts weltbewegendes hilft mir aber weiter bei der Bauteilauswahl....
    Wer natürlich einen supervorschlag hat dann bitte posten...
    ...Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Februar 2006 um 19:16
    ööhm neija was soll passieren, wenn du dass an einem einfachen ohmschen widerstand simulierst?!
    die flankensteilheit ändert sich, viel mehr nicht.
    mehr sinn macht es imho, die geänderten bauteilwerte am "realen objekt" mit komplexer impedanz zu begutachten... (--> lsp-lab etc.)
  • ThomasK
    • 24. Februar 2006 um 12:11
    SPICE in Verbindung mit GNUPLOT
  • SRAM
    • 24. Februar 2006 um 20:59
    http://winboxsimu.de/htdocs/wbs.html
    Gruss SRAM
  • Sound-Klinik
    • 27. Februar 2006 um 09:06
    ... berücksichtigt das Programm auch zeitlichen Versatz zwischen einzelnen LS in Mehrwegeweichen (und ggf. mehrere Hörpositionen) ?
  • SRAM
    • 27. Februar 2006 um 19:17
    a) Versatz entlang der akustischen Achse ist direkt eingebbar (mm Versatz)
    b) bei der Messung wird auch die akustische Phase mit aufgezeichnet, damit erhält man eine zeitrichtige Abbildung, wenn die Chassis im Gehäuse gemessen wurden. Für Messungen, die z.B. in unendlicher Schallwand erstellt wurden besteht die Möglichkeit die Phase zu editieren und auf diese Weise einen abweichenden Phasengang einzugeben (aber mühsam, und würde voraussetzen, daß man genau berechnen kann, wie die Phase in einem anderen Gehäuse aussieht).
    c) Misst man unter unterschiedlichen Winkeln die Chassis einzeln und legt diese off-axis Frequenz- Impedanz und Phasengänge getrennt ab, dann kann mann jeden Winkel einzeln abbilden.
    Gruss SRAM
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
