Welche Endstufe am DH1506?
  • Gonzo
  • 10. Januar 2003 um 17:52
  • Gonzo
    Welche Endstufe würde sich denn für den alten EV Treiber DH1506 anbieten? Er hat 30 Watt Dauerbelastbarkeit. Zu Spitzenwerten habe ich keine Angaben.
    Der Kennschalldrcuk ist am Horn mit 105 db angegeben. Ist doch wenig, oder? Was würdet Ihr generell für einen einzoll-Gewindetreiber an nem alten weißen HR60-Horn empfehlen?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo am 2003-01-10 17:52 ]</font>
    • 10. Januar 2003 um 18:14
    ich denke so 150w an 8 müssten locker aus reichen.
    damit mann reserve hat.
    also nie CA 4 oder CA6
  • Kracky
    • 10. Januar 2003 um 18:23
    Ist so sehr schwer zu sagen, kommt auf die Trennfrequenz an mit der gearbeitet wird. Wir haben BMS H4548 in unseren Hörnern den wir mit ca. 250-300W bei 900Hz getrennt fahren. Dauer 45W/Peak 750W laut BMS.
    So wie ich das noch weiß werden EV Treiber viel höher getrennt, ab 2000 Hz aufwärts und ich denke dann sollten 150-200W das maximale sein, was der Treiber haben sollte.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • rockopa
    • 11. Januar 2003 um 06:44
    Der DH1506 hat laut Datenblatt eine thermische Belastbarkeit von 30W und erreicht am HR60 eine sensitivity von 113dB/1W/1m. Wie das genau gemessen wurde steht nicht dabei. Endstufenleistung 150-200W wie schon gesagt ist sicher nicht verkehrt. Den DH1506 kann man recht tief trennen (so ab ca. 1kHz), die meisten anderen Schraubgewindetreiber nicht; da haste also ein riesiges unhandliches horn mit einer cut-off-frequenz von unter 500Hz, die dir mit einem anderen Treiber nichts bringt. Auswahl anderer Treiber hängt natürlich sehr vom Anwendungsfall ab; für Wohnzimmerbetrieb oder geringere Schalldruckanforderungen könnte man bis ca. 6khz auch den EV 1824M nehmen, kann man auch tief trennen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockopa am 2003-01-11 07:11 ]</font>
  • Gonzo
    • 11. Januar 2003 um 11:52
    rockopa
    unhandlich und riesig vielleicht, aber von der optik her ist das teil schon der hingucker. wie ist es denn deiner meinung nach klaglich mit dem dh1506 am hr60? übrigens: war das mit den 116db am hr60 ein schreibfehler von dir?
  • rockopa
    • 11. Januar 2003 um 18:10
    die 113dB/1W/1m hab ich aus dem Datenblatt, kein Schreibfehler. In dem anderen thread über die EV Hörner hab ich ein link mit den Datenblätten der Hörner angegeben, schau dir das mal genauer an. Mit aktuellen Spitzentreibern kann der DH1506 ganz sicher nicht konkurrieren (hinsichtlich Auflösung, Tranzparenz, Frequenzgang), auch mit hochwertigen Konkurrenzprodukten seiner Zeit nicht (z.B. JBL, Renkus-Heinz, Emilar). Der geht aber ganz gut laut und soll auch recht haltbar sein. Höhen bringt der auch mit der Entzerrung nicht überzeugend, ich würde Tweeter noch draufsetzen. Wenn vorhanden oder sehr günstig gebraucht, schon verwendbar, es gibt aber wie gesagt klanglich besseres Material.
