Meyer Sound Wertermittlung von 2 x UPA 1 Restauration nötig
  • uhlemann-event
  • 15. Februar 2006 um 12:13
  • uhlemann-event
    Wir sind von einem befreundeten Berliner Gatronom gebeten worden zwei Meyersound Boxen zu verkaufen. Da wir aus dem Discogeschäft kommen, ist eine preisliche Einschätzung zum möglichen Verkaufswert sehr schwer zumal die Boxen einige Macken haben. Ich hoffe wir bekommen im Forum einige Preistyp's ggf. auch Anfragen oder Interessenten?
    1 x UPA 1C; 12" ist OK (MS-12), Horn defekt, Filz sollte erneuert werden, Anschlussterminal, eine Flugöse und original Frontblech (Frontblech Marke Eigenbau vorhanden) fehlen, sämtliche Metallteile haben Flugrost
    1 x UPA 1A (passiv); 12" ist OK (MS-12), Horn defekt, Filz sollte erneuert werden, Anschlussterminal und original Frontblech (Frontblech Marke Eigenbau vorhanden) fehlen, sämtliche Metallteile haben Flugrost
    Vielen Dank vorab!!
    http://www.uhlemann-event.de
  • manuela
    • 15. Februar 2006 um 12:17
    hier kann man ohne schlechtes Gewissen von desolatem Zustand sprechen.
    Also biete ihm 100,- für beide und schlag die vorher beim Preis für die Neuinstallation drauf. 8)
  • Ton_Opa
    • 15. Februar 2006 um 13:43
    Das ist ja furchtbar!
    und ein Controller existiert dafür nicht?
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • uhlemann-event
    • 15. Februar 2006 um 14:36
    Controller existiert leider nicht, sonst hätte ich mir die Mühe der Reko vielleicht gemacht.
  • Dirk Maron
    • 15. Februar 2006 um 14:55
    Versuchs mal beim Meyervertrieb.
    http://www.meyersound.de
    Die können dir da bestimt was realistisches sagen und wissen auch, was die Ersatzteile kosten :wink:
    Die Upa1A gehört eigentlich ins Museum, die hat bestimmt an die 20 Jährchen auf dem Buckel...
    Dirk
  • uhlemann-event
    • 15. Februar 2006 um 15:43
    Habe gerade die Boxen aufgemacht und kann Kalottenschinder bestätigen die UPA 1 A ist BJ. 85!! hat aber die gleichen Komponenten (bei der Weiche kann ich es nicht genau sagen da eine eingekapselt ist!) wie die 1C. Ich werde mal mit Meyersound reden, was das defekte Material kostet und was der derzeitige Marktwert ist.
  • Dirk Maron
    • 16. Februar 2006 um 12:14
    sieht so aus, als wären die Boxen umgebaut worden. Mir sind passive Weichen in den Upas nicht bekannt. Die werden aktiv angefahren, deswegen der Controller. Am Anschlußterminal sollte eine EP5-Anschlußbuchse vorhanden sein ???
    Schade, so wird natürlich schwierig mit dem Verkauf. Wären die Lautsprecher ok und ein Controller vorhanden ( M-Controller heißt der glaube ich) hättest du vielleicht noch fürs Päärchen 1.500.-- Schleifen erzielen können.
    Trotzdem viel Glück
    Dirk
  • guessi
    • 16. Februar 2006 um 23:24
    auch die "alten" UPAs ohne eingebaute Elektronik enthalten noch Filter - ich darf mal kurz zitieren:
    Code
    All enclosures with HF drivers contain an internal network that provides various functions.
    • Provide DC protection for the HF driver.
    • Protect against LF signals generated by intermodulation distortion.
    • Protect the HF driver in cases where the HF and LF amplifier feeds have been swapped.
    • Provide optional frequency response modification.
    und die beiden Platinen sollten unterschiedlich sein:
    UPA-1A: Y-1PB
    UPA-1C: Y-1PD
  • Stephan Graeske
    • 17. Februar 2006 um 17:43
    Wenn die Hochtöner defekt sind und die Box ohne Controller betrieben wurden, dann werden die 12" vermutlich auch nicht den besten Zustand haben.
    Ich halte eine Aufarbeitung für wirtschaftlich uninteressant. Diese kostet für beide Boxen sicherlich über 1000 EUR. Und dann fehlt Dir noch der Controler. Dieser heißt übrigens M1 oder M1A. Der Unterschied zwischen M1 und M1A ist aber nur das Poti (M1=linear, M1A=logarithmisch).
    Ich halte Manuelas Vorschlag für eine gute Idee.
    Viele Grüße
    Stephan
  • Dirk Maron
    • 17. Februar 2006 um 18:27
    guessi
    oh, das wußte ich garnicht. Habe immer gedacht, daß sämtliche Filter im Controller sind. Ich habe allerdings auch noch nie ne UPA aufschrauben müssen, weil nie kaputt. Danke dir für die Info.
    Dirk
