8" Coax Top - Hat das schon wer getestet ?
  • SRAM
  • 15. Februar 2006 um 21:10
  • SRAM
    http://www.harmonic-design.com/hd/pa/spa_top.htm
    Interessantes Topteil.
    Hat das schon jemand in Händen gehabt ?
    Erfahrungen ?
    Danke
    SRAM
  • Loloverde
    • 15. Februar 2006 um 22:32
    Hi
    Ich besitze diese PA (4-Wege Version) und bin sehr zufrieden damit.
    Reichweite des Tops würde ich mal mit 20m angeben. Mische darauf regelmäßig Rock/Soul Coverbands.
    Ich bin aber voreingenommen (hab in der Firma meine Diplomarbeit gemacht). Mischpultschorsch hat über die Anlage schonmal gemischt und kann dazu sicher unvoreingenommen was sagen.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • SRAM
    • 18. Februar 2006 um 21:30
    Danke für die Antwort. Falls Du demnächst eine Veranstaltung mit den Tops mischst, dann bitte Termin per PN, ist ja nicht weit....
    Gruss SRAM
  • Markus Verza
    • 19. Februar 2006 um 01:31
    Hat jemand genauere Infos über den Aufbau des Systems ?
    Hintergrund:
    Es ist nicht möglich ein normales Coax Chassis zu nehmen und ein Horn vorne dran zu bauen. Das ist auch der Grund warum es solche Boxen nicht (oft) gibt. Durch die normale Bauart entstehen in Hornhals verschiede Winkel die Refektionen verursachen.
    Wenn ich jetzt davon ausgehe das die Leute bei HD keinen Blödsinn machen müssen Sie ja eine Lösung gefunden haben und das interesiert mich.
    Die Fa. EAW hat dieses Problem auf Ihre Weise auch gelöst bei der AX Serie. Dort gibt es auch eine gute Erklärung der Problematik.
    http://www.eaw.com/Docs/AX/AX_whtppr_L.pdf
    Ist auf jeden Fall ein sehr Interesanter Ansatz, die Verwendung eines Mitteltonhorn bringt meist deutliche Vorteile.
  • SRAM
    • 19. Februar 2006 um 09:24
    Wenn man auf EIN horn will sind die Probleme sicherlich immens, benutzt man aber zwei coaxial, dann ist das innere bei entsprechender Gestaltung nicht anderes wie ein phaseplug im größeren Horn. Wenn dann beide bis zur Mündungsfläche gehen, ist auch keine Unstetigkeit im Mitteltonhorn vorhanden (bis auf die Mündung, aber die hat man sowieso).
    Gruss SRAM
  • Oliver-bw
    • 19. Februar 2006 um 11:49
    wir haben vier SPA Top´s und vier SPA Sub´s mit Analog Controller und zwei MIG 1500 Endstufen im Bestand. Ich bin immer wieder von der Leistung des kleinen Systems beeindruckt. Reichweite ist gut, Klanglich Top, dezente Optik und sehr flexibel durch die verschiedenen Aufstellungsvarianten (neben- oder übereinander). Im geflogenen Betreib reist das Klangbild durch die recht hohe Trennung auseinander. Wir setzen das System oft für Gala Geschichten oder für Top 40 Band´s bis ca. 300 Personen ein.
    MFG
    Oliver Weber
    Oliver Weber
    B&W - Veranstaltungstechnik
    Am Bahnhof 13
    55234 Kettenheim
    Tel. 06731-9436-55
    Fax 06731-9436-61
    http://www.bw-veranstaltungstechnik.de
