  5. Pyro
Nebelmaschine + Compressor ( luft pumpe )
  • tufkanf
  • 19. Februar 2006 um 18:42
  • tufkanf
    ist es möglich mit einem Compressor den nebel anzusaugen und durch einen schlach in einen pool zu pumpen, so das aus dem pool eine kleiner wirepool mit nebelblasen wird ?
    Wenn ja gibt es günstige kleine compressoren ? es muss wirklich nicht viel sein nur ein ganz bischen. So ähnlich wie beim aquarium, nur das ein gegendrück erzeugt werden sollte der ca 2 m wasserteife schafft.
    nils f.
  • djobi
    • 19. Februar 2006 um 22:57
    der nebel wird den kompressor wohl nicht überleben
    wenn überhaupt dann würd ich vll noch einen zusätzlichen Lüfter in den Nebelschlauch einbauen.
    wieso muss denn der schlauch 2m Tief??
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • phlo
    • 20. Februar 2006 um 17:46
    und wenn der nebel je den kompressor überlebt, wird nach dem wasser nicht mehr viel übrig sein...man bedenke, es ist nebel (per definition verteilte flüssigkeitströpfchen)...ich denke nicht dass der unterschied so groß ist dass nicht der nebel ans wasser bindet und nur noch luft aus dem becken perlt...
    aber n versuch auf dem trockenen mit nem eimer oder so könnte da klarheit schaffen...
    grüße, phlo
  • cyberlight
    • 21. Februar 2006 um 00:20
    Man nehme etwas Trockeneis, baue mehrere Kisten mit feinem Sieb obendrauf und versenke das ganze im Pool.
    Mach ein Foto, wenn es fertig ist.
    Die Gefahren im Umgang mit Trockeneis sollten vorher ausgekundschaftet werden.
    Keinesfalls darf man mit einem Körperteil das Eis direkt oder indirekt berühren können.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
