  4. Verstärker
Ist die ADJ VLP-1500 im LOW Budget Bereich brauchbar
  • sebkoch
  • 27. November 2006 um 01:06
  • sebkoch
    Wollte mal wissen ob die oben genannte Endstufe im LBB brauchbar ist und wie eure Erfahrungen damit sind
    THX
    Sebkoch
  • audio-pip
    • 27. November 2006 um 10:04
    kann man so sagen, habe 6 Stück von denen im Verleih ohne ausfälle und mit jeder Menge zufriedener Kunden.
    Leistungsangaben sind mehr als korekt.
    Sebastian
  • Dennis13
    • 27. November 2006 um 11:56
    Hab sie im DJ-Rack, sehr schöner Amp für den Preis, kurze Einbautiefe und auch verschiedene Einstellmöglichkeiten am Amp. :)
    Die Leistung ist voll ok für Fullrange und Tops.
  • sebkoch
    • 27. November 2006 um 14:26
    Wie sieht es im Bass Bereich aus?
  • audio-pip
    • 28. November 2006 um 18:02
    Hi!
    Sicherlich kannst du den Verstärker auch als Bassverstärker betreiben, nur erwarte keine Wunder, das Netzteil ist dem Preis entsprechent ausgefallen. 10000µF je Halbwelle sind durchaus ausreichend um vernünftig arbeiten zu können. Aber eben nicht um Wunder zu erzeugen. :wink:
    Wenn du einen reinen "Subwooferamp" suchst must du sicherlich teifer in die Tasche greifen. American Audio V4001, V5001 oder auch die V6001 sind da sicherlich gute Empfehlungen. Die V 4001 plus gibs für nicht ganz 500 Euro bei E-Bay und die hat ein ordentlich, üpiges Netzteil mit viel Leistung.
    ...Sebastian
  • schrecki7289
    • 28. November 2006 um 19:28
    Normaler Chinaamp halt. Durch den reinen A/B Betrieb hat sie aber zumindest einen Vorteil gegenüber vielen anderen BilligAmps.
    Mit den Elkos ist das immer so eine Sache. Die große Kapazität nützt vielen Chinaamps nichts, da die Elkos zu langsam sind.
    Thomas
  • audio-pip
    • 29. November 2006 um 11:07
    :shock: :? :lol:
    Mensch Schrecki, die Beine der Elkos sind eingelötet, die rennen nicht weg! :wink:
    ......oO( :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: )
    ...Sebastian
  • sebkoch
    • 29. November 2006 um 17:45
    Dank euch erstmal, werde mal zu testzwecken 2Stück bestellen
  • lukas-jf-2928
    • 29. November 2006 um 20:23
    hab nochma ne Frage:
    Kann man die Amps auch mit den T. amps vergleichen oder sind die in gewisser weise besser/schlechter?
    Gruß Lukas
  • audio-pip
    • 30. November 2006 um 11:35
    Wenn Ihr die Verstärker darauf reduziert das sie ein Signal verstärken dann kann man sie wohl vergleichen, gehen wir dann etwas in die Tiefe ist es wie mit den Äpfeln und Birnen. Die T.Amps sind Class H die ADJ ist eine A/B.
    Gut die Verarbeitung der ADJ gefällt mir besser, da das Gehäuse nicht so ein Wabbelteil ist, alle Schrauben sind mit Metrischen Gewinde gemacht die auch vorher geschnitten wurden, keine Holzschrauben bzw. Blechtreibschrauben wie beim T. So kann man den Apm zu Servicen öffen und hinterher auch wieder zuschrauben, beim T amp hielten beim erstemal nur noch ein Teil der Schrauben. Auch hat man sie bei den ADJ gedanken über Erschütterungen gemacht und wie diese sich auf bewegliche Teile auswirken. Wenn bei den T ams die Varistoren mal wegbrechen durch eben die Erschütterungen geht gleich garnichts mehr, einfach etwas Kebstoff dazwischen und das Problem wäre behoben, aber das wäre arbeit die Geld kostet. :wink:
    Aber alles das sind nur kleinigkeiten die mir persönlich gut gefallen.
    Der Limiter in den ADJ scheint auch besser/sauberer zu arbeiten, wobei mein Vergleichsobjekt ein TA2400 ist der (wahrscheinlich) ersten Serie.
    Wobei ich auch sagen muss ich verwende die Teile nicht "Sinnentfremdet", ich betreibe die an Fullrangeboxen oder auch mal an den Monitoren, für den ganzen Rest habe ich "richtige" Verstärker (bitte nicht falsch verstehen) ich arbeite nun mal mit mehr Leistung.
    je 18" ~ 1kW
    je Top (15/2) 0,8 kW
    Unter dem kommt einfach nicht wirklich was raus, bei den VA´s die ich betreue.
    ....Sebastian
  • sebkoch
    • 30. November 2006 um 16:17
    Naja die Amps sollen nur an leute verliehen werden wo ich weis das wenn was mit den Geräten passiert(wenn sie geschossen werden,..) das diese dann auch von den Kunden (Fastnachtswagen, Stufnparty´s,...) bezahlt werden können, ansonsten nutze/verleihe ich auch nur KME oder Mackie.
  • sebkoch
    • 30. November 2006 um 21:15
    Sehe ich das eigentlich richtig, das die Endstufe keine Schutzschaltungen hat :?::?::?::!::!::!::?::?::?:
  • Heimer
    • 30. November 2006 um 23:55
    Was is denn mit Class H bzw. A/B Amp gemeint???
    Heimer
  • dj_chaos
    • 1. Dezember 2006 um 00:38
    Hallo!
    Was wiegt die Endstufe wirklich? Auf den Verkaufsseiten der Hersteller wird ja meistens mehr angegeben! Suche noch eine Endstufe fuer die Tops, fuer den Bass habe ich mittlerweile eine.
    Joerg
  • Dennis13
    • 1. Dezember 2006 um 12:14
    ~19kg, fühlt sich aufjedenfall leichter an als ne ta2400. :grin:
  • dj_chaos
    • 1. Dezember 2006 um 14:16
    O.K.
    Danke!
  • sebkoch
    • 1. Dezember 2006 um 18:37
    Ich habe die Endstufen heute bekommen und finde sie vom Klang und von der Vrarbeitung nicht schlecht, weiteres wird sich aber in den nächsten Wochen zeigen.
  • audio-pip
    • 4. Dezember 2006 um 23:44
    ...das ist das Schaltungsprinzib der Endstufe.
    ...Sebastian
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
