In unserer Kirche haben wir 2 Mac 2000 und nen Lincoln cx ohne touring pack. Meine Frage an die Fachleute, wie kriege ich es hin das die dinger
- Blitzen (geht schon kriege des aber net als preset hin)
- Pulsieren (funktioniert ebenfalls nur über die manuelle adresse am Shutter)
- Kontinuierichen Farbwechsel machen?
Wäre mir echt sehr geholfen wenn ihr ne Antwort wisst
Mac 2000 und Lincoln Cx nur Probleme
habe leider keine direkte Erfahrung mit dem MAC2000 und Licon CX.
Bei den MAC 250 ist auf dem ersten DMX Kanal auch die Strobe Einstellung mit drauf. Wenn du also den Ersten MAC auf der Adresse 1 beginnen lässt, dann musst du in den Preset nur den DMX Wert für deine Strobe Geschwindigkeit speichern.LG
Johannes
Hey,
Ihr habt in der Kirche MAC 2000 + Licon CX? :shock:
Aber nur geliehen oder? Würde mich schwer wundern, wenn eine Kirche so ausgestattet ist!Wie JC schon sagte, ein MH benötigt mehrere DMX-Kanäle.
Demnach musst du den entsprechenden Kanal + DMX-Wert herausfinden und einstellen.
Du kannst entweder Szenen programmieren oder dem MH mit den entsprechenden DMX-Werten sagen, dass es kontinuierlich die Farben wechseln soll und dabei eine bestimmte Strobrate haben soll.Hab bis jetzt noch kein MH an unserem Licon gehabt (ist ja gerade erst neu), also schlagt mich, wenn's nicht so ist :wink:
Hast du die Lampen auch vernünftig eingetragen, sodass du über die normalen Preset Räder an die Funktionen ran kommst oder bist du noch im PAR Bereich (wohl nicht .. aber man weißt ja nie)?
und wie man Presets allgemein definiert weißt du schon oder?Lösung ist recht simpel:
Strobe: Den shutterkanal auf den richtigen Wert bringen, Preset speichern & dem Kind einen Namen geben.
-Praktischer ist es hier aber oft, das ganze mit direktzugriff auf einen Cue zu legen
Pulsieren: dito, nur mit dem Iris Kanal
kontinuierlicher Farbwechsel: machst du am besten mit den CMY Kanälen; mit den verschiedenen Farben strickst du dir dann einen (langsamen!) Chaser. -
Jop, so hab ich gemeint! Ich sollte mir das genauere umschreiben mal angewöhnen!
