  4. Lichttechnik & Effekte
JB Lighting 1612 Scancontroller
  • tobias beck
  • 28. November 2006 um 19:44
  • tobias beck
    guten tach...
    folgendes problem: besitze einen jb 1612 scancontroll und hab eigentlich die ganze anleitung im kopf.... bin sonst sehr zufrieden damit...
    Nun denn, weiß jemand, wie bzw. ob ich überhaupt während dem Programmablauf Farben, Gobos, usw ändern kann???
    Irgendwie hab ich da ein Problem mit...
    Was ist eine Signatur?!
    • 28. November 2006 um 19:56
    Habe mir mal die Bedienungsanleitung angesehen.
    Was du möchtest geht mit dem Pult wohl nicht.
    Wie bei den meisten Pulten in der Preisklasse.
    Du kannst aber mit der Override-Funktion einen
    oder mehrere Scanner aus dem laufenden Programm
    rausnehmen und dann alles manuell verändern.
    Aber eben nur ALLES, nicht eine einzelne Funktion.
    Edit:
    Habe eine Idee. Vielleicht kannst du ja Adressentechnisch, aus einem
    Scanner 2 machen. Dann hat der erste Scanner halt nur eine Pan-Tilt Funktion,
    und der zweite die farben und Gobos. Wenn du dann mit der Override-taste
    den 2. Scanner, also die zweite Hälfte des Scanners aus dem laufenden
    programm rausnimmst, sollten sich farben und Gobos manuell einstellen
    lassen, während Pan und Tilt weiter vom programm aus gesteuert werden.
    Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, was ich meine. Ist auch nicht so leicht zu erklären.
  • ohu
    • 28. November 2006 um 20:01
    Während das Programm läuft, auf Spot drücken.
    Nun kannst du den Modus auswählen (abs - absolut - die X-Y-Bewegung steht still und kann manuell verfahren werden, rel - relativ - die Bewegung geht weiter, du kannst aber den Mittelpunkt der Bewegung verschieben).
    Anschließend wählst du die Scanner aus, deren Farbe/Gobo du ändern willst.
    Den ausgewählten Scannern werden das derzeitig aktive Gobo, Farbe, Rotation, Effektprisma usw. zugeordnet - also immer 1. Gobo, 1. Farbe usw...
    Nicht toll. Wir wollen ja nicht zwischendurch knallweiß haben, wenn wir die Farbe entgegen dem Programm ändern.
    Darum solltest du im Spotmodus zunächst das Gobo/Farbe usw. auswählen (auf Gobo drücken, die Gobonummer drücken, nochmal Gobo), welches du auf den Scannern haben willst. Wählst du dann (über die 'Scanner'-Tasten) den oder die Scanner aus, wird ihnen das aktive, gewählte Gobo zugewiesen.
    Was nicht geht, ist mehreren Scannern verschiedene Gobos zuzuweisen, also z.B. Scanner 1&2 Gobo Nr. 4, und Scanner 3&4 Gobo 7 - der Spotmodus gilt immer für alle angewählten Scanner, werden diese wieder abgewählt, wird ihnen wieder der aktuelle Wert im Programm zugewiesen.
    Alles ausm Kopf - ich garantiere nicht für Korrektheit.
    DJheini: Du hast recht - es geht nur, alles zu verändern - nur die Bewegungsrichtungen und Shutterfunktionen kann man sich erhalten. Geht aber eigentlich recht gut, wenn man um diese Missstände weiß und geschickt lichtelt. Für mehr als 4 Scanner stell ichs mir aber nicht mehr so toll vor - Erfahrung habe ich aber nur mit maximal 4 Fixtures an der Kiste.
    Einmal editiert, zuletzt von ohu (28. November 2006 um 20:04)
  • tobias beck
    • 28. November 2006 um 20:02
    Preisklasse? das hat nen 1000er gekostet... für die anderen :grin:
    habs gebraucht für 150 gekrigt. so ein depp, der Verk...
    gut, das mit dem rausnehmen geht, ist halt ein mords gef.... wegen Menü... (wird auf dem kleinen Display sehr schlecht dargestellt)
    • 28. November 2006 um 20:07
    Sprechen wir von diesem Controller hier?
    http://www.beglec.com/products.php?product=4604&lang=EN
    Wenn ja, wo gibt es da eine Spot-Taste?
  • ohu
    150? Wo bekommt man das? ;)
    Das 4-Zeilen Display geht noch - fummlig find ichs nicht, ich vermisse diverse Informationen, aber rätseln wegen geringerer Zeichenzahl ist noch nicht der Fall.
    @DJ-Heini: JB-Lighting, nicht JB-Systems ;)
    • 28. November 2006 um 20:10
    AAAhhh, jetzt ja. Habe das im Titel übersehen. :oops:
  • tobias beck
    • 29. November 2006 um 10:16
    Jaaa, ist der JB Lighting... Werde das beim nächsten Gig mal ausgiebig testen....
    Der Cotroller stammt aus ner Disco- Auflösung, der Verkäufer wollte diverses Zeug unbedingt los werden... :grin:
  • pdmusix
    • 29. November 2006 um 21:17
    ganz einfach wenn du das Pult startest gehst du auf F3 und suchst dir ein Programm aus. Wählst bei X/Y deine Scanner aus.
    Dann kannst du alle Farben während eines Programmes verändern.
  • swordfish
    • 29. November 2006 um 21:36
    Falls ich es falsch in Erinnerung haben sollte, korrigiert mich bitte. Aber Meineswissens liegt im Hauptmenü auf F3 Eseq sprich die Shuttersequenzen.
    Ich wüsste nicht, wie man da auf die einzelnen Scanner zugreifen kann oder Programme ändern könnte.
    Die einzige mir bekannte Funktion um Gobos und Farben live zu ändern ist die Spot Funktion, wie oben bereits geschildert.
