Controller und Verstärker in einem Gerät??
  • alma
  • 23. Februar 2006 um 21:31
  • alma
    hallo
    Ich habe Interesse an zwei Pa Boxen von Kling und Freitag.
    120Hz bis 20ooo Hz.
    Möchte noch einen Bass oder auch 2, am Boden dazu stellen.
    Gibts einen Verstärker der Freqenzen trennt, bei höheren Leistungen.
    ( Ich kenn so was nur von Autoendstufen )
    Ich möchte an einem Verstärker Drehknopf hantieren können und Topteile und Bässe spielen einfach ohne 2 Endstufen und Controller und Mischpult.
    100 Watt Leistung bei 16 Ohm hat ein so Topteil.
    Gibts da nur was in HIFI Form ?
    Wenn ja wo?
  • mathias k.
    • 23. Februar 2006 um 22:01
    Wenn ja wo?
    Gibt es von einigen Firmen (nur als Beispiel, ohne Wertung):
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/43fe219b00511b4c274050f3360b061a/Product/View/1&2D224&2D002
    Oder so etwas:
    http://www.dbaudio.com/de/systems/amps/d12/
    Sollen nur Beispiele sein, es gibt so etwas also von verschiedenen Firmen. Es gibt auch Endstufen, in die man Frequenzweichenmodule einstecken kann.
  • chuleo
    • 23. Februar 2006 um 22:02
    Ne es gibt noch die ALTO DPA Serie, die hat einen Controller integriert, jedoch musst du den Controller über den RS232 Anschluss programmieren.
    • 24. Februar 2006 um 01:20
    nabemd, und diese hier:
    http://www.dynacord.de/unterkategorie.php?id=58&subid=47
    also da gibt es genug auswahl.
    mein tip wäre aber direkt aktive (im sinne von amp in box) speaker zu nehmen, dann hast du damit gar keine probleme.
  • ds-audio
    • 24. Februar 2006 um 01:26
    ...oder vielleicht dann doch den K+F Controller nehmen, der wertet das ganze durch spezielle Systemsteckkarten und Sense-Leitungen enorm
    auf.(brauchst allerdings einen eigenen normalen Verstärker)
    Gibts im Moment günstig
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Markus Verza
    • 24. Februar 2006 um 14:57
    Yamaha P-7000 hat eine so einfache Weiche wie in den Autoendstufen.
    Stand der Technik ist aber Digital Controler, z.B. Crown I-Tech oder Camco Vortec mit Controler einschub.
  • slaytalix
    • 24. Februar 2006 um 17:31
    http://www.pse-audio.de in Form der SM 1200 oder 1400 "C" mit 2 x 3 Weg Controller
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Oliver Derks
    • 25. Februar 2006 um 02:43
    Oder du kauft einfach einen K&F Bass mit passiver Xover Funktion und betreibst das System komplett passiv an einer Endstufe.
    Das funktioniert mit unter wirklich sehr gut!
    Oliver
