DMX Probleme mit LICON CX
  • GETEC
  • 26. Februar 2006 um 15:29
  • Carm
    • 15. Februar 2008 um 20:04
    möglicherweise noch die dmx merger von ma... stammen ja aus der selben zeit. und im scanco ist ja auch ein merger enthalten - möglicherweise die gleichen komponenten/schaltung... aber ist nur ne vermutung...
    ansonsten ggfs. noch die bauteile der dmx-spezialisten von soundlight. aber ebenfalls eher vermutung/anregung zur informationseinholung oder zum testen. oder es müsste sich einer der elektronikspezialisten hier mal zu wort melden...
  • chrickel
    • 15. Februar 2008 um 20:07
    Zitat von "radartuete"
    Hat jemand eine Schaltung davon? Oder gibt's ein änhliches Gerät auf dem Markt was auch so etwas kann? Eine Scanco-Extension ist ja etwas unhandlich bzw. nicht grad günstig...
    Eine Schaltung ohne uC-Code wird Dir nichts bringen...
    Funktionieren wird wahrsch. jeder bessere Merger, z.B. der SMS-28 von LLT. Ansonsten gibts seit neuestem den DMX Fix von Artistic Licence.
    Selbstverständlich funktioniert auch der DMX-Merger von MA sehr gut ;)
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • radartuete
    • 15. Februar 2008 um 20:17
    Puuh...! ganz schön teuer, so ein Umstieg vom Scanco auf Licon :cry:
    Danke für die Tipps.
  • kr
    • 16. Februar 2008 um 12:27
    Ich kenn auch einen LLT Dimmer, der versteht das DMX der Licon CX
    nur wenn er auf 1 addressiert ist.
    Auf anderen Startadressen flackern entweder alle Lampen, oder es geht nichts. Mit anderen Pulten gibts keine Probleme.
  • radartuete
    • 18. Februar 2008 um 09:55
    Habe es es eben mal schnell probiert. In der Tat :o , mit DMX-Adresse 001 geht es, ab 101 nicht mehr und ab 301 geht's dann auch wieder. Gibt es dafür eine Erklärung?
    gruß r.
  • kr
    • 18. Februar 2008 um 14:55
    Das DMX der Licon.
    Der Dimmer funktioniert, auf allen Addressen mit allen Pulten (MA, Chamsys, GLP) nur mit der Licon gehts nur auf der 1.
    Mit anderen Dimmern und ML gibts an der Licon aber keine Probleme.
  • radartuete
    • 18. Februar 2008 um 18:15
    Zitat von "kr"
    Das DMX der Licon.
    So ist es! Ab Adresse 001 funzt es. Gibt es dafür eine technische Erklärung? Den Mist den ich heute morgen mit der DMX-Adresse 301 geschrieben habe ist falsch. Hängt man ein ein Scanco o.ä. dazwischen gehen alle beliebigen DMX-Adressen.
    Gruß r.
  • radartuete
    • 24. Februar 2008 um 18:15
    • #28
    Und noch einmal. Mit dem DMX-Merger von Showtec anstatt eines MA DMX-Inputs funktioniert es nun auch bei allen Adressen. Der DM-2512 kostet halt nur "etwas" weniger ;)
    Gruß r.
  • 2 Besucher
