Hilfe gesucht!!!
  • 19kristin81
  • 26. Februar 2006 um 21:15
  • 19kristin81
    ich schreibe gerade Diplomarbeit über den "Live-Einsatz von Mischpulten bei kleinen und mittleren Musikproduktionen". Kann mir jemand nen Tipp geben, wo ich Infos herbekomme zu:
    Surroundfähigkeiten von Mischpulten (hat man mir aufgebrummt :( ),
    Anforderungen an Live-Mischpulte (Roadtauglichkeit usw.) und
    Bedienergonomie (was ist da wichtig?)
    • 26. Februar 2006 um 21:46
    Dazu hätte ich gern erst mal gewußt in welchem Fach du deine Diplomarbeit schreibst ?
    • 26. Februar 2006 um 22:03
    und vielleicht noch was genau du jetzt wissen möchtest, alleine die beantwortung deiner frage könnte schnell mehrere seiten füllen.
    und vielleicht noch wie dein jetziger wissenstand ist, also deine eigenen erfahrungen etc.
  • flatmoon
    • 26. Februar 2006 um 23:30
    Surround, hab ich LIVE noch nie gebraucht, eher schon mal ne delayline, aber surround ist eher was für Kino anwendungen und so
    zu roadtauglichkeit, es sollte robust gebaut sein und auch nen kleinen sturz/umfallen im case ohne schaden überleben
    und zur bedienung, es sollte alles mit einem griff zu erreichen sein. Bei analogpulten ist das ja auf alle fälle und bei den digitalen sollte 1ne taste dich in das menü führen was du brauchst, also aux, effekt, EQ...
    Ich bin verrückt, aber was manche hier sagen ist richtig verrückt.
  • 19kristin81
    • 27. Februar 2006 um 19:11
    Ich studiere "Angewandte Medienwissenschaft" mit Vertiefung Medienproduktion an der TU-Ilmenau.
    Bin daneben Sängerin bei einer Coverband, hab also nen Einblick ins Live-Geschehen und weiß auch, wie`n Mischpult aussieht :)
    Für meine Diplomarbeit möchte ich gerne wissen:
    Was versteht man unter Bedienergonomie bei Mischpulten (Analog- und Digitalpult)?
    Welche Features sind während eines Live-Einsatzes sowohl am FOH als auch am Monitorpult besonders wichtig?
    • 27. Februar 2006 um 19:47
    was ne ergonomie ist sollte klar sein. wichtig ist, wie ich finde, folgendes: kann ich das pult nach 3-5 min betrachten und fummeln ohne bedienungsanleitung zum 'laufen' bringen. es muß also sich in den wesentlichen punkten selbst erschließen. feinheiten dürfen dann auch gene etwas versteckt sein. es muß von einem 'analogen' gehirn zu verstehen sein, da die meisten aus der anlalogen welt kommen. es sollte auch mit spannungsschwankungen sowie temperatur und feuchtigkeit klar kommen. service sollt auch einfach möglich sein (idealerweise sollte ein leatherman für die meisten reps reichen). guter support des herstellers.
    es sollte auch mit wurstfinger zu bedienen sein und zweckmäßig von der funktion sein.
    das läßt sich noch unendlich weiter stricken. man kann ja auch schön bei den verschiedenen yamaha konsolen die surroundfähigkeiten herausarbeiten. ob man die aber live braucht?
  • tufkadib
    • 28. Februar 2006 um 14:42
    Elektrische und mechanische Zuverlässigkeit würde ich als eminent wichtig ansehen. Dazu gehört z.B. :
    - eine hinreichend staubdichte Konstruktion
    - die Möglichkeit, mit zwei Netzteilen arbeiten zu können
    - vernünftige elektrische Auslegung (damit beim Verrecken eines Kanals nicht gleich noch in der Stromversorgung was hops geht und dann Sendepause ist)
    - robuste Bedienelemente (so richtige solide Schieberegler waren innen z.B. auf Drehregler umgesetzt)
    - EMV (HF-dichte Ein- / Ausgänge und Betriebsspannungszuführungen)
    DirkB
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
