  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Möglichkeit mit Prolyte MPT Tower?
  • Hitower
  • 28. Februar 2006 um 14:59
  • Hitower
    Hi
    Folgende Situation:
    Außenbeschallung
    Bühne (amtlich überdacht)
    Material (das zur Verfügung steht):
    -Prolyte MPT Towersystem mit kurzen Cantilever(Ausleger (50cm oben),
    -Truss Prolyte H30V dazu in diversen Längen
    -Lange Ausleger (1,9m meine ich)
    -Auslegerpipes
    siehe : http://www.discopac.ch/productions/im…er-complete.jpg
    -Ballasttanks 1t (Wasser)
    Es ist geplant:
    Rund 400KG Last (Lautsprecherstack)bei
    Punktlast mittig -> Laut Tabelle sind dann rund 12m Truss möglich
    Punktlast (drittel, dann 2*rund 220kg)) -> auch 12m möglich
    Nun geht aus dem Prolyte Dokumenten folgendes hervor:
    Grundplatten unter den Auslegern (30*30cm plus große grundplatte) und Maximalhöhe (3*Auslegerlänge)
    Frage an die Wissenden nun:
    Darf ich nun ein Art Tor bauen?
    Also Tower mit rund 5m Höhe und 12Meter dazwischen?
    Besteht die Möglichkeit dann auch 2 Kleine Tore zu bauen (also mit rund 2m Truss zwischen 2 Towern)?
    Windlast und querbelastung müsste im 2. Fall doch geringer sein (wengiger Trussfläche, mehr Standfläche durch 2 Tower)
    Dafür gibt es dann bei Prolyte auch untere Streben zwischen den Towern...
    Hab schon eine Mail an Prolyte geschrieben, aber bisher leider noch nix gehört, frage aber die Tage nochmal nach
    Danke für ne Antwort !
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Hitower
    • 28. Februar 2006 um 16:31
    Hi
    Ich persönlich tendier zu dieser möglichkeit:
    Mit Ballast und querstrebe (wenn nötig) unten sollte es doch gehen...
    Lasten der Truss sind auf jeden Fall im grünen bereich:
    je Tower 750kg (max., da Handwinde), Punktlast bei 2m Truss ~2t
    Daniel
  • ADMIN
    Administrator
    • 28. Februar 2006 um 18:11
    Auf der ersten Blick scheint das zu gehen.
    Ob das mit den Windlasten hinkommt, müsste man noch mal genau durchrechnen.
  • marcoboy
    • 28. Februar 2006 um 20:11
    technisch machbar so lange die langen outrigger drann sind.
    hmm mit den Windlasten schätze mal dann doch nicht kommt auf die Fläche der PA an. Was soll denn da rein?
    Auch mit dem Ballast ist nicht die gefahr das es kippt sondern er knickt :roll: Abspannen wäre eine möglichlkeit . Wie der Admin sagte Bitte durchrechnen!
  • Hitower
    • 28. Februar 2006 um 22:50
    hi
    Bei den schmalen dann jeweils 2 Outline Tripla (Flächen 110*55*60cm) nebeneinander. Macht mit Fluggeschirr dann rund 220kg (grob über den Daumen)
    Daniel
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
