  4. Verstärker
mal wieder ld-pa 1000
  • jahpioneer
  • 13. Dezember 2006 um 12:40
  • jahpioneer
    folgendes "problem" ist seit ein paar tagen vorhanden:
    die signal led (grell blau) eines kanals geht gelegentlich nicht,der kanal an sich funktioniert ,allerdings ist das doch verwirrend,und deshalb meine frage, was tun?!
    grüsse carsten
  • Online
    ralle14
    • 13. Dezember 2006 um 12:45
    Es kann sein, dass die LED durchgebrannt ist! Versuch mal, die LED mit einem Multimeter auf Diodentest durchzumessen!
    Wenn nichts angezeigt wird, ne neue reinlöten.
  • jahpioneer
    • 13. Dezember 2006 um 14:24
    gelegentlich leuchtet sie ja wieder ,auch unabhängig von der eingangssignalstärke,hab schonmal reingeguckt,sieht nicht nach "locker" aus,hab kein messgerät,ist dass denn problematisch,oder weniger bedeutsam für die funktion der endstufe?
    gruss carsten
  • dj-pichl
    • 13. Dezember 2006 um 14:46
    Für die Funktion der Endstufe eher weniger. Aber eine neue LED einlöten bzw. die bestehende eventuell wieder neu einlöten bzw. festlöten. Sollte selbst für einen Hobbyelektriker nicht so das Problem sein. Vorher aber auf jeden Fall die Spannung messen die an der "defekten" LED anliegt und mit der intakten vergleichen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • DaftMedia
    • 13. Dezember 2006 um 15:15
    Einfach mal die LED neu verlöten, wird eine kalte Lötstelle sein.
    Kann man optisch nicht immer erkennen und äußert sich auch nicht durch offensichtliche mechanische Instabilität.
