Zeck 15/3 Box
  • tergpath
  • 28. Februar 2006 um 19:48
  • tergpath
    Hallo allerseits,
    Ich habe 2 Boxen als Leergehäuse ersteigert, die einer Zeck 15/3 nachgebaut wurden, allerdings ohne Lautsprecher. Wer kann mir zu passenden Lautsprechern/Weiche raten? Es müssen nicht unbedingt EV Speaker sein. Es sollten Lautsprecher sein, die nicht am billigsten sind, aber auch nicht unheimlich hochwertig. Wo kann man sie kaufen?
    In erster Linie sollen sie einem Proberaum dienen. Später evtl. als Erweiterung für Auftritte.
    Vielen Dank schon einmal im voraus. Gruß Markus.
    PS: Welche Endstufe eignet sich, evtl. LD Systems 1000?
  • SRAM
    • 28. Februar 2006 um 21:13
    15MB606
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/jjeo/produkte/pSIB3005.htm
    Craaft 100/6 PCD
    http://www.dieboxhifi.de/BeschallungLau…ittelt_ner.html
    ST 322 S
    http://www.dieboxhifi.de/Lautsprecher_Selenium_tweeter.html
    Kommt nach meiner Ansicht Deiner Forderung am nächsten.
    Gruss SRAM
    • 1. März 2006 um 00:11
    fehlt aber jemand, der dafür ne weiche entwerfen kann :?
  • Mechwerkandi
    • 1. März 2006 um 15:23
    Es hat seinerzeit die Dinger auch als Bausätze gegeben, die müssen also nicht zwingend "nachgebaut" sein.
    Bestückung gab's im Laufe der Zeit verschiedene, 15" EV Bass, Audax PRD 17 Mt oder Zeck CM 800, als Ht ein Beyma CP 15, so ich das richtig erinnere.
    Die Weiche war äusserst simpel gestickt, mit für heutige Verhältnisse recht hohen Übernahmefrequenzen. (~1kHz/6kHz, so ich das richtig erinnere...)
  • SRAM
    • 1. März 2006 um 18:15
    Ja, die Übernahmefrequenzen lagen in etwa so.
    Daraufhin sind auch die obigen Chassis ausgesucht, wobei man den 6" obenrum etwas einbremsen muß (Tip: erst mit 6 dB ca. bei 2/3 des Übertragungsbandes anfangen und dann den zweiten Teil der Weiche bei der Übergangsfrequenz mit 12 dB dazu). Die Weiche ist soooo schwierig nicht, denn die hohen Übernahmefrequenzen sind dabei durchaus hilfreich.
    Die Chassis sind bis auf den Anstieg des 6" nach oben hin recht gutmütig, das sollte der thread-Ersteller auch mit einfachen Mitteln meistern können.
    Gruss SRAM
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
