KME Sub
  • Hauki
  • 1. März 2006 um 11:57
  • Hauki
    Hallo Leute es geht um einen KME BS 1151 TC. Nun das Problem der Speaker ist hin. Ich will nun einen neuen einsetzen. Ich möchte diesmal einen einfachen, ohne Doppelspule haben da ich die PA auf Aktivweiche umstelle. Was kann ich da nehmen? Er sollte aufjeden Fall leistungsfähiger als vorher sein.
    • 1. März 2006 um 14:16
    dann ruf doch mal bei kme an. die können dir da sicher was enpfehlen. ansonsten je nach gewünschter ohm zahl in reihe oder parallel mit den beiden windungen.
  • Hauki
    • 1. März 2006 um 14:19
    Welche beiden Windungen meinst du?
    Also KME benutzt Speaker von Ciare in diesen Boxen. Die kosten da Stück an die 300€. Kann ich da nicht nen Speaker von RCF oder sonstiges reinbauen? Die von Ciare machen mir einfach zu wenig Druck.
  • songe creux
    • 1. März 2006 um 17:53
    In einer Bassbox für 600.- € ist mit Sicherheit kein 300.- € Chassis enthalten. Egal ob von Ciare, RCF, B&C o.ä. Hier hilft nur die Kiste auszumessen, also Gliedermaßstab, Volumen und Portdimensionen ermitteln und schließlich mit einschlägiger Software und Pi x Daumen ein Chassis suchen, das da rein passt. Allerdings halte ich es für groben Unfug, ein ordentliches Chassis in ein Rohspangehäuse zu verpflanzen. Außerdem handelt es sich bei der besagten Box um eine mit Doppelschwingspule bestücktem Chassis. Da müsste man auch die Passivweiche ändern. Und das ist definitiv zu viel Aufwand für diese Box. Vielleicht sollte man hier überlegen, eine neue Frage im Selbstbaubrett zu stellen, da bekommt man bestimmt genug Hinweise und Tipps erfahrener Entwickler, oder man sieht, ob man nicht etwas neues und gleich besseres bekommt.
  • Hauki
    • 1. März 2006 um 17:59
    Ich hab doch bei KME angerufen. Die haben mir gesagt der Speaker kostet c.a 315€. So einen teuren will ich dort ja auch nicht reinbauen. Text lesen hilft evtl. die Kiste soll ohne jegliche Weiche werden. Also hat jemand Ideen?
  • jahpioneer
    • 2. März 2006 um 12:41
    moin,ich würde mir da nicht so extrem gedanken machen,sondern einfach mal nen kappa lf in die kiste verpflanzen,ich nehme an der ciare doppelschwingspulenspeaker ist hin!?
    gruss carsten
  • Hauki
    • 2. März 2006 um 19:19
    jo der is hin. also ich hab ihn durchgemessen, aber danach ist alles gut. aber wenn ich leicht auf die Pappe tippe kratzt er schon. Das ist ja wohl ein eindeutiges Zeichen. meinste der Kappa macht genug Druck?
  • FF
    • 2. März 2006 um 19:59
    Reconen?
    Gruß FF
