RCF ART 705
  • lextrax
  • 1. März 2006 um 20:16
  • lextrax
    hallo leute,
    kennt jemand den rcf art 705as von persönlichen einsätzen?
    dann bitte um statements, wenn möglich mit angabe des einsatzzwecks/musikstils.
    bitte nur fundierte aussagen, dass die kiste ein bp ist, weiss ich selber!
    danke, alex
  • schütty
    • 10. März 2006 um 23:16
    Intressiert mich auch. Wofür willst Du sie nurtzen? Willst Du 1 oder 2 Stück? Ich will mir als " Sturmgepack " die Art 310A anschaffen, bin mir über die Subs auch noch nich ganz schlüssig.
    Gruss, Jörg
  • lextrax
    • 13. März 2006 um 06:13
    hallo schütty,
    ich hab da den selbstversuch gewagt und mir von einem wiener musikgeschäft je eine 310a und einen 705 dazu mal für eine nacht geborgt!
    fazit: ich hab je 2 für geburtstagsfeiern und ähnliches gekauft!
    der sub ist kein wunderteil, aber ok, brummelt auch nicht so herum, wie man es von einem bandpass erwarten würde.
    pegelmässig kein wunder, aber zu der 310 genau passend. also je ein subbi pro top. ansonsten: auch bei heftigen limitereinsatz noch klanglich geniessbar, m.e. fast unzerstörbar, solange der mixerausgang nicht schon clippt.
    für den preis imho eine klare empfehlung: hinstellen, strom und xlr dran und fertig....
    lg alex
  • schütty
    • 14. März 2006 um 02:05
    Hallo, danke für Deine kurze Info. Ich werde wohl Anfang April mal nach Hamburg reinfahren und mir die 310A mit den Subs zusammen anhören.
    Gruß, Jörg.
  • krzysztof schwierz
    • 27. Januar 2007 um 14:01
    Habt ihr ein Vergleich mit z. B. SUB 800A von Dynacord??
  • schütty
    • 28. Januar 2007 um 21:26
    Hallo
    Ich halte es sinnvoll, daß Du Dir das ganze Systhem anhörst, also mit Tops. Habe selbst ein 705-SA mit zwei 310A Tops. Das Dynacord Systhem hatte ich auch im Vergleich gehört. Entschieden habe ich mich für RCF. Im Hörvergleich was noch an anderen Systhemen im Angebot war, rangierte das Dyn. aber ziemlich weit oben. Was ich auf keinen Fall in der Preisklasse machen würde ist, verschiedene Hersteller mischen.
    Gruß, Jörg
  • d&b-q7
    • 27. Juli 2007 um 11:49
    ich möchte das Thema gerne nochmal ansprechen.
    Ich würde gerne als Drumfill einen RCF 705-AT unter eine d&b max stellen, was meint ihr dazu? Rumst das genug?? Gibt es bessere aktivsubs, die in dem Preisrahmen bis 1000€ sind??
    Vielen Dank!
    Phoenix Audio Engineering
    Reetzstraße 83
    76327 Pfinztal-Söllingen
    07240-600 874
  • schütty
    • 27. Juli 2007 um 13:44
    Auf Grunde von Materialknappheit werde ich am 4.8. den 705AS als Drumfill einsetzen. Vorraussetzung ist, daß das Wetter mitspielt, da es sich hierbei um eine Openair VA handelt. Könnte danach eine Aussage machen.
    Gruß, Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von schütty (28. Juli 2007 um 18:00)
  • lextrax
    • 27. Juli 2007 um 17:20
    hi,
    ich hatte die kombi 310a+705as auf einem punkfestl im sommer als sidefills stehen, beschwert hat sich da definitiv keiner, auf der bühne wars streckenweise wirklich nicht mehr auszuhalten, irre laut.
    die kleine aktivkombi ist also durchaus livetauglich und reicht pegelmässig auch für eine 5mann-bühne im sidefillbetrieb, da mache ich mir als drumfill maximal drum sorgen, obs nicht vielleicht den drummer vom hocker haut
    :D
    denke mal, dass in verbindung mit einem mäxchen alles klar gehen sollte!
    lg alex
    edith meinte, tippfehler sollten weg...
    Einmal editiert, zuletzt von lextrax (27. Juli 2007 um 17:39)
  • tufkaklto
    • 27. Juli 2007 um 17:37
    Da brauchst Dir keine Sorgen machen, ich nehm öfters 4 x C7sub und 2 x C7 Top als Drumfill.
    Und für manche reicht das gerade :D
  • lextrax
    • 27. Juli 2007 um 17:38
    hi,
    wie gross sind denn da die bühnen und wie weit weg stehen die teile dann vom drummer?
    lg alex
  • d&b-q7
    • 30. Juli 2007 um 12:10
    also genug Rums für nicht taube Schlagzeuger. Alles klar, gerät gekauft, danke!
    Reetzstraße 83
    07240-600 874
  • schütty
    • 7. August 2007 um 23:00
    Der 705 mit Top als Drumfill geht klar. Ein Abstand von 1,5m sehe ich jedoch als sinnvoll an.
    Gruß, Jörg
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
