KME CA4 oder CA8
  • nik66
  • 3. März 2006 um 08:29
  • nik66
    Hallo
    Wir sind auf der Suche nach einem PA (Budget CHF 10'000.-, Coverband: Status Quo, Rolling Stones, Deep Purple etc.). Dabei solld as Ganze auch noch handlich sein. So sind wir auf KME, die CA4 oder CA8 gestossen bzw.
    Möglichkeit 1 (CA4): 2 Tops (CSA400, 1'', 12'', 500W) 2 Subs (CBA600, 18'')
    Möglichkeit 2 (CA8): 2 Tops (CSA600, 1'' 15'', 700W) 2 Subs (CBA600, 18'')
    Nun sind wir nicht sicher, was die bessere Lösung ist. Die einen sagen, dass ein 15'' Top und nur ein 1'' Hochtöner keine gute Kombination ist. Die anderen sagen, dass .... irgendwie haben wir ein wenig ein durcheinander, was nun stimmt oder nicht.
    Die CSA 400 ist schon länger auf dem Markt als die CSA600. Sollte man die Neuere (CSA600) kaufen oder genügt die CSA 400. Hat jemand von euch die Anlage live schon gehört/mit ihr gemischt? Kann mir jemand den Sinn/Unsinn von 15'' Tops erklären? Was würdet ihr Grundsätzlich empfehlen.?
    Besten Dank für Euren Input
    Nik
  • slaytalix
    • 3. März 2006 um 09:00
    Hallo & Willkommen im Forum :wink:
    laut KME Liste wird die CA 4 Standard mit einem Sub geliefert.
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4407f8b700a1c0ca273f50f3360b0678/Product/View/1&2D152&2DH3
    Alternativ mal die "ältere" CA 6 angucken mit 4 x Horn 15" Subs & den 12" Tops.
    Wir haben uns die CA 8 beim PA Check Day angehört. Eine HK Deacon hat hier nur 1 aktiven Sub mit einem Passiven. KME hat mir besser gefallen, auch mit den optional bestückbaren Delay- oder Mixermodulen.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • nik66
    • 3. März 2006 um 11:09
    Hallo
    Besten Dank. Es ist so, dass die CA4 mit 1 Sub und 2 Tops daher kommt. Als erweiterte Anlage wird diese ebenfalls mit 2 Subs und 2 Tops angebogen.
    Für mich ist eigentlich die entscheidende Frage: spielt es eine Rolle ob das Top 15'' oder 12'' Lautsprecher hat? Die CA6 hat ja dieselben Boxen. Kann es sein, dass ein gewisser Frequenzgang, z.B. bei Gesang fehlt bzw. weniger deutlich ist.
    Die CA6 hat ja 15'' Subs. Den 18'' hab ich mal gehört und tönte schon recht voluminös...
    Vielen Dank
    Nik
  • sound-express-live
    • 13. März 2006 um 11:52
    Hallo Nik,
    ich habe Dein Posting im PA-Forum gelesen.
    Nach einigen Testläufen haben wir als besseres System die CA 8 gewählt.
    Das System CA 6 ist natürlich auch nicht schlecht, jedoch finde ich das der Bass ein wenig schwach ist, dass könnte man durch mehr Bässe natülich kompensieren.... jedoch ist in der CA 6 der Sub als horngeladen ausgeführt.
    Persönlich muss ich sagen das bei der CA 8 die Zustammenstellung stimmt.
    Gute 18" Subs mit den dazugehörigen Topteilen, die auch mehr als kräftig von den internen Aktivamps angesteuert werden.
    Auch die Trennung des Topteils in Hi und Mid/Bass funktioniert einwandfrei und dank einer optimalen Trennung und Aufsplittung der Signal an die Wandler sind auch keine Frequenzlöcher zu verzeichnen.
    Bei der CA 4 handelt es sich um einen Sub (CBA800D) und zwei Topteilen (CSA400D). Dieses System ist erst einmal für kleinere Club-Gigs oder für den Proberaum mehr als genug.... Jedoch wenn Du überlegst die Systeme zu erweitern (...das passiert schnell, bei der KME-Sucht :) ) dann fehlt mir bei 2 Subs pro Seite und dann das CSA400D- Top drauf, der Druck im Topteil-Bereich, da das CSA600D bedeutet mehr Dampf macht.
    Vom Handling und tranportierbarkeit empfehle ich Dir jedoch die kleineren Tops....
    So könnten wir nun Stundenlang das Für und Wieder besprechen, aber am besten.... testen.
    Markus Müller
    EDIT Kai Reiss: Das ist hier keine Verkaufsplattform! Werbung entfernt.
    mfg.
    Markus Müller
    SEL- Veranstaltungstechnik
    http://www.sel-veranstaltungstechnik.de
    info@sel-veranstaltungstechnik.de
    • 14. März 2006 um 12:20
    Hallo....
    welche Werbung ?
    Naja Admin, wie Du meinst !
    mfg.
    Markus Müller
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
