Reichen 220 Watt für einen DE750 aus ?
  • FNR
  • 3. März 2006 um 10:49
  • FNR
    Soderle... guten Tag die Damen und Herren...
    betreibe z.Zt. meine Horntops passiv... Bestückung 2 x 10" + 1 x 2".
    Würde jetzt gerne auf aktiven Betrieb umsteigen und überlege mir mit wieviel Watt man den DE750 anfüttern sollte bzw... Achtung nun die eigentliche Frage... ob eine FAT audio FPA0.9 mit je 220 Watt pro Hochtöner ausreichen würde ?
    Bestend Dank für euere Beiträge
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
    • 3. März 2006 um 15:06
    dürfte etwas dünn sein.
  • schrecki7289
    • 3. März 2006 um 17:50
    220W alleine für den 2" dürfte reichen.
    B&C gibt 80W an.
  • bassbandit
    • 3. März 2006 um 18:25
    wir haben 4 DE 750 in unseren Koax-Hörnern. Normalerweise haben wir da eine TA-600 dran und trennen bei 1.2 kHz. das reicht für den 12"er vom Pegel.
    mfG
    Ingo Einecke
    Prima-Disco
    • 3. März 2006 um 21:28
    also der bms coax in nem 15" / coax direkstrahlertop nutzt ne pse sm-700 voll aus.
    kenne ne verleihbude hier in der gegend, die nen ganzen haufen davon haben. im amprack sm-700 fürn treiber und sm-2000 für den 15"
    da find ich ne sm-700 für nen de 750 gegen 2 x12" im horn etwas eng.
    edit: seh grad 2 x 10" mhhh ok da könnte es reichen, aber reserven gibts da nimmer.
  • FNR
    • 4. März 2006 um 12:18
    Guten Morgen,
    also das Amprack für die Horntops soll folgendermaßen konfiguriert werden:
    1 x Amptec A 1.5 für die 10"er
    1 x Fat Audio FPA 0.9 ( im übrigen bau- und leistungsgleich mit einer SM-700 ) für den 2"er ( der ja "nur" eine 75mm Spule hat ).
    Ich sehe halt immer nur das die allermeisten auch leistungsfähigen Aktivboxen wesentlich weniger Leistung für den Hochtöner bieten, das pendelt meist so um die 100 Watt, daher dachte ich das ich mit 220 Watt da ganz gut bedient bin... nicht zu vergessen das der DE-750 ja einen wesentlich höheren Wirkungsgrad hat als die 10"er.
    Dadurch benötigt er im Verhältnis doch schon weniger Leistung.
    Der DE-750 sitzt übrigens an einem ME-60... ist jetzt nicht so das größte Horn und daher dürfte eine tiefe Trennung ausscheiden.
    So in dem Bereich von 1.2kHz bis 1.5kHz... das sollten die 10"er ( B&C PE26 ) gut mitmachen.
    Frank N. Stein
  • MikeMcFluke
    • 4. März 2006 um 15:41
    Hallo Thomas,
    handelt es sich dabei um die 8 oder 16ohm Version? Wo wird getrennt?
    Meine Erfahrung an einer A1.5 sagen: Ich bring die Amp nicht ans Limit...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Chriss
    • 4. März 2006 um 15:42
    1x 15" (4 Ohm)+ BMS Coax (16 Ohm) mit zwei Amptec 1,5. Die Amp am Hochtöner langweilt sich natürlich
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
