  5. Licht
Botex Scene Setter 12/24
  • stephan p.
  • 7. März 2006 um 13:20
  • Geschlossen
  • stephan p.
    Hallo Leute,
    Habe mir vor ein paar Tagen einen Botex Scene Setter Gekaft, habe diesen natürlich auch ausbrobiert.
    Jetzt stelle ich mich noch eine Frage:
    Die Spezialtaste "Frog" - Wie kann ich meine Nebelmaschiene (Antari Z-1500) auf die taste legen?
    In der Bedinungsanleitung (Original + GLP) habe ich nichts dadrüber gefunden.
    Weis zufälligerweise einer von wie ich die Taste belegen kann???
    Gruß Stephan P.
    VT in Ausbildung
  • HaPe
    • 7. März 2006 um 14:30
    Soweit ich weiss ist das nur ne Analogtaste...sprich, sie schaltet nur, und weiss garnicht, das es DMX gibt. War nicht hinten am Pult irgendeine Buchse extra dafür, evtl 0-10V?
    Sei es drum...das ganze gehört eh ins http://www.party-pa.de
  • stephan p.
    • 8. März 2006 um 00:09
    Stimmt, das ist nur ne analoge taste...
    Aber diese Taste ist ja für Nebel Gedacht oder?
    Wenn da schon "Frog" drauf bzw. oben Drüber steht...
    Dann muss diese ja irgentwie funktionieren oder?
    Ist ja nich einfach so eingebaut worden, aber da es Botex ist, kann es schon sein :)
    Aber ohne sch... weiß jemand ob das geht?
    Wenn nicht, lege ich es mir auf eine Adresse (zB. 24) und lege es auf eine Flash-Taste...
    VT in Ausbildung
  • HaPe
    • 8. März 2006 um 02:23
    Du machst keinen Frosch sondern Nebel... :D
    Ja, du kannst eine DMX Nebelmaschine so adressieren, das du sie über die Flashtasten fahren kannst. Aber die Taste "FOG" (FOG = NEBEL!!!!!/FROG=FROSCH) ist an dem Pult ANALOG belegt, somit nicht DMX kompatibel.
    Also viel Freude in deinem Feuchtbiotop. :D
  • soundlight
    • 8. März 2006 um 12:19
    also du kannst über diese taste nicht deine dmx nebelmaschiene laufen lassen, sondern jediglich eine analoge Nebelmaschiene mit einem MIDI Stecker. Am Besten adressierst du sie einfach auf irgendeinen Kanal und regelst sie dann mit einem Fader oder/und einer Flashtaste.
    http://www.sound-light-bonn.net
  • ewok
    • 8. März 2006 um 14:45
    nettes Feature für den Betrieb einer DMX-Nebelmaschine ist die Blind/Home-Funktion:
    - In den Szenen-Modus wechseln
    - Nebler auf zB DMX-Kanal 24 adressieren, Blind-Taste halten und gleichzeitig Flashtaste 24 (in der unteren Reihe) drücken.
    => Diese Taste und der dazugehörige Fader ist jetzt keine Szenen-Taste mehr, sondern funktioniert genau wie die Taster/Fader in der ersten Ebene.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Carm
    • 9. März 2006 um 16:12
    gehört nach http://www.party-pa.de
    bitte vorbemerkungen zum board lesen
    closed
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
