  4. Verstärker
Brücke oder Stereo, das ist hier die Frage
  • viruzz
  • 8. Januar 2007 um 01:34
  • viruzz
    Hallo :)
    Angenommen ich habe eine TA1400 und will nun zwei 15" Subs (8Ohm, 400W RMS) befeuern?
    Was wählt man? Ganz normal @stereo betreiben mit 2x450W (8Ohm) oder wagt man die 1200W Brücke und schaltet die Subs in REIHE (damit die Impedanzgrenze nicht unterschritten wird)?
    Henning
    :) huhu :>
  • hell&dunkel
    • 8. Januar 2007 um 02:04
    An 16Ohm Brücke hat sie vermutlich 900W - also hast du nichts gewonnen.
  • peterle71
    • 8. Januar 2007 um 02:10
    mich würd mal interessieren, wenn ich zwei 8Ohm subs durchschleife und die Stufe mit 4 Ohm Brücke betreibe, ist dann die Performance bzgl. Dampfungsfaktor so schlecht wie bei 2Ohm Stereo oder verhält sich der Amp dann wie im 4Ohm Betrieb (bzgl. D-Faktor)?
  • schrecki7289
    • 8. Januar 2007 um 16:39
    Der Dämpfungsfaktor ist genauso schlecht wie beim 2Ohm Stereobetrieb.
    Der Lastwiderstand ist zwar größer, aber die Innenwiderstände der beiden Endstufenseiten addieren sich auch, somit bleibt der Dämpfungsfaktor gleich.
    Die beiden 15er gehören Stereo an die TA14000, da:
    a) die Verkabelung wesentlich unkomplizierter ist
    b) es nicht zu Auslöschungen durch die Mono Summenbildung kommen kann
  • peterle71
    • 8. Januar 2007 um 17:10
    son Mist, wär auch zu schön gewesen :twisted:
    würdet ihr trotzdem nen Amp auf 4Ohm Brücke fahren? dann kommt ich mit zwei KMT DC6 hin...
  • FF
    • 8. Januar 2007 um 17:18
    Recht hat er :wink:
    ach ja, und c.) an beiden Subs immer die gleiche Spannung anliegt, was bei der Reihenschaltung aufgrund der Chassistoleranzen nicht gewährleistet ist: Schon kleine Unterschiede bei der Impedanzkurve (vor allem im Bereich der Impedanzspitzen) führen zu unregelmäßigen Spannungsabfällen an den Chassis bei den entsprechenden Frequenzen und damit zu unregelmäßiger Leistungsverteilung.
    Gruß FF
    • 8. Januar 2007 um 17:26
    Zitat von "peterle71"
    würdet ihr trotzdem nen Amp auf 4Ohm Brücke fahren? ...
    Kommt auf den Amp an.
  • peterle71
    • 8. Januar 2007 um 17:35
    ja, dachte da an den KMT DC6 usw. die ja 2Ohm fähig ist.
    Die t&m musste ich leider wieder zurückgeben, da ich bzgl. Leistungungsausschöpfung einfach nicht hin kam. Außer ich hätte 4 x SA400 geholt und jede auf 8Ohm gebrückt, was mir aber zuviel geraffels für vier Subs ist.
    • 8. Januar 2007 um 17:44
    Sollte mit der KMT problemlos gehen, da die ja als 2 Ohm-fähig deklariert ist.
  • peterle71
    • 8. Januar 2007 um 17:54
    :D
    an 4Ohm gebrückt hat die DC6 1500Watt, zwei Subs haben 1200an 4Ohm, is zwar bissel knapp, aber da die KMT Stufen immer noch ca. 20% Headromm eingerechnet haben kommts ungefähr hin... hoffe ich mal
  • MRspeaker
    • 8. Januar 2007 um 20:44
    Nimm doch bei den Subs eine 4 ohm Variante.
    So oder so würd ich jedoch dazu tendieren, den Stereo Betrieb zu wählen.
    4 ohm Brücke ist nichts für den Amp...
    http://www.audio2.eu
