Was haltet ihr von dieser Konfiguration für Disco und Live
  • DJ ANS
  • 13. Januar 2003 um 16:59
  • DJ ANS
    Was haltet ihr von dieser Konfiguration für Disco und Livemusik
    Bass :8 x Dynacord F18 (hab ich noch nicht gekauft sollen 500 Euro das
    Stück kosten. Ist das Günstig?)
    Mid :4 x 2 x15" BR mit RCF L 15 P 200 AK (eigenbau)
    Hochton:4 x Syrincs SPS 3 MH 10"/1"
    getrennt bei 80 und 350 Hz mit 2 x Dynacord DSP 244
    Endstufen pro Seite
    1 x QSC 1602 2 x 600 Watt an 4 Ohm (Hochton)
    1 x QSC 3002 2 x 1000 Watt an 4 Ohm (Mid)
    1 x QSC 3402 2 x 1200 Watt an 4 Ohm (Bass)
    Gebt mal eure Meinung dazu ab
    • 13. Januar 2003 um 17:10
    öhm ich seh da nicht wirklich nen sinn drinn.
    die rcf 15" spielen alleine schon fast bis 40 hz, wofür da die 18" ??
    und die 15" als mitteltöner zu nehmen, najo ich weiß ja nicht.
    ich würde eher.
    entweder noch weitere rcf 15" kisten bauen.
    oder wenn du unbedingt die 18" haben willst dann 12/2er tops, die tief genug spielen.
  • DJ ANS
    • 13. Januar 2003 um 17:17
    Die Topteile und die BR`s sind halt eben vorhanden und unten rum fehlt
    halt eben noch einiges. Die F18 scheinen mir preislich günstig zu sein.
  • Hami
    • 13. Januar 2003 um 19:22
    kauft euch nen dynacord dsp dazu und befragt mal den netten entwickler der f18er bei dynacord. der kann euch evtl. ein paar einstellungen mit auf den weg geben. die bässe sind zwar vom preis-leistungsverhältnis her klasse, aber ich finde die kombination auch nicht so richtig aufeinander abgestimmt.
  • DJ ANS
    • 13. Januar 2003 um 20:13
    @ Hami
    ich habe bereits 1 x DSP 244 von Dynacord und werde mir wohl einen zweiten dazu kaufen, ich weiß die Kombination ist etwas unüblich
    ich habe aber jetzt schon öfter ne ähnliche Kombination gesehen.
    Allerdings nur Syrincs Material (SPS3 MH + SPS 3 B + Eurosub)
    Das hat sich klasse angehört, ist nur viel zu schleppen.
  • Hami
    • 13. Januar 2003 um 21:59
    wenn du schon einen dsp hast, weisst du ja, was zu tun ist. im 244er dürften die subs auch schon in der lib stehen. in den vorgängern musste man die noch manuell eingeben. dann viel erfolch
    • 13. Januar 2003 um 23:35
    Kauf dir noch mehr L15P200AK (Halte Ausschau nach recone'ten) und viel Amping dazu. Die Dynachord gehen auch nicht tiefer als die L15P200AK in einem halbwegs richtig dimensionierten Reflexgehäuse.
    Die Dynachord sind zwar irgendwo lauter aber besser klingt das wenn du dein restliches Transportvolumen mit den RCF's auffüllst und sie mit ordentlich Leistung fütterst ;)
  • Volker
    • 14. Januar 2003 um 07:36
    wir hatten früher 12 x f18 an Crown Macrotech 5000 (8) und 3600 (4). Das schob schon nicht schlecht (wenn man den Anschaffungspreis bedenkt. Ich befürchte aber, daß die 4 Tops in Relation dann nicht mehr reichen (zumindest nicht für Livemucke).
    Wenn Du den Kram hast, solltest Du wirklich mal versuchen Herrn Krauss von EVI zu kontaktieren (wg. DSP Spezialeinstellung). Du kannst auch 8 F18 als normalen Bass und 4 als (mehr oder weniger) Subbass fahren. Alles eine Frage der richtigen Einstellung ;)
    Extremen Kickbass für Livemucke wirst Du ihnen aber nur schwer bis garnicht entlocken können.
    B2-Infra ähnlichen Schub darfst Du aber auch nicht erwarten.
    Berücksichtigt man aber den Kurs ( nebenbei, 500 Euro sind je anch Alter und Zustand echt ok), arbeiten die Teile sehr ordentlich.
    Aufgrund des Teppichbezuges hatten wir aber Probleme 4 nebeneinander in unserem LKW zu tranportieren. Nach einem kleinen Umbau konnte man aber 12 als Wand stapeln (eine Blechverkleidung im Koffer abgeschraubt...).
    Die F12 Tops solltest Du für Livemusik mit größeren Pegeln besser nicht anschaffen.
    Scheisse wird es übrigens, wenn der Bass mal nass wird. Dann solltest Du besser über ne geheizte Halle verfügen, sonst kannst Du Dich irgendwann mit dem Schimmel unterhalten ;)
    Wir hatten unsere 3 Jahre lang. Mit etwas Pflege und Rücksicht aufs MAterial sahen die auch nach diesem Zeitraum noch ganz ansehnlich aus.
    Ich habe abr auch schon viele abgerockte Modelle gesehen.
    Volker
