  5. Signalquellen
Gesangsgruppe - Hängemikrofone????
  • mmp
  • 12. März 2006 um 14:21
  • mmp
    Hallo zusammen!
    Folgendes Problem:
    Haben demnächst mit unserer Musikschule ein Art "Kindermusical"-Projekt. Die Hauptakteure werden mit Funkstrecken "verkabelt". Dann gibt es manchmal noch 2 kleine Gruppen (je ca. 6 Kinder) auf der Bühne, die wir auch etwas verstärken wollen; aber natürlich nicht jedes einzelne mit Headset o.ä. ausstatten. Dachte dabei an "Hängemikrofone", da das bei uns technisch ganz gut machbar wäre.
    Da wir evtl. über eine Anschaffung solcher Teile nachdenken, könnte ich gut Eure Tips gebrauchen, was es da so für Möglichkeiten gibt. (Bei Musikschulen ist natürlich das Budget auch immer sehr begrenzt)
    Vielleicht fällt Euch aber auch noch eine andre Möglichkeit anstelle der Overhead-Mikrofone ein? :)
    Vielen Dank!
    Grüße,
    Chris.
  • flatmoon
    • 12. März 2006 um 14:38
    als erste idee dann nur noch grenzflächenmicros verbauen, aber auch die haben unter umstände probleme, ganz zu schweigen von einem erfahrenen techniker der die dinger richtig einstellen kann.
    Was die idee mit hängemicros angeht, gabs hier mindestens schon 1x das thema im forum, da gings auch um mic's abhängen und Konstruktionen dazu. Die einfachste ist ja immeroch vorhandene mic an's kabel hängen und über eine klammer/kabel verbindung das mic ausrichten, oder nur mit einem billigen draht.
    Hier mal noch der Link zum Thema:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48804
    Ich bin verrückt, aber was manche hier sagen ist richtig verrückt.
    • 12. März 2006 um 14:41
    siehe hier:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48880&sid=5a0e33e6eaa0fa2e1477d03db9a8fde1
    sowie:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48804&sid=5a0e33e6eaa0fa2e1477d03db9a8fde1
    In den beiden Threads findest du eigentlich alle nötigen Infos.
    Es gibt natürlich auch noch "Spezialisten" unter den Mikros, die genau für sowas gemacht sind, diese dürften allerdings euer Budget sprengen.
    Pro Gruppe dürfte ein Nierenmikrofon ausreichen, wenn das Mic nicht zu weit weg ist und die Kinder sich ein wenig im Halbkreis aufstellen. Bei Entfernungen über 2 Meter würde ich eher ein Mic mit Super- oder Hypernierencharakteristik wählen.
    Gruss Bo
