  5. Signalquellen
Beyer Opus NE 500 /TS800 Taschensender Ein/Ausschaltlogik..?
  • niggles
  • 13. März 2006 um 01:19
  • niggles
    Hallo TS 800-User,
    Wer von Euch hat diese Strecken noch im Gebrauch und folgendes Phänomen festgestellt: Wenn man den Taschensender im eingeschalteten Zustand kurz aus und dann wieder einschaltet (d.h. bevor die Anzeige "Poff" erloschen ist), bleibt die Sch...kiste trotz Schalter in Position "on" aus... Hat mich letztens einige Nerven gekostet, als eine Sängerin angesichts von "chaos, panic & disorder" backstage zur Sicherheit ihren Sender kurz vor dem Auftritt überprüfte, den Schalter in der Position "on" erfühlte - und um ganz auf Nummer Sicher zu gehen, die Strecke kurz aus und wieder an schaltete...
    Das darauf folgende Duett mit nur einer Stimme im Rahmen einer Dinnershow der gehobenen Preiskategorie führte natürlich zu einer unangenehmen Diskussion mit den Veranstaltern, viel interessanter war aber daß sich im Bestand auch noch Strecken des exakt gleichen Typs (+identische FCC ID) finden, die dieses Verhalten nicht zeigen....was bitte ist da los? Gibts da verschiedene SW-Versionen, kann man die ev. updaten oder ist das doch hardwaretechnisch umstellbar...?
  • Ton_Opa
    • 13. März 2006 um 09:56
    man klebt alle, alle, alle Schalter ab, die in Reichweite der Künstler liegen.
    Alle? Ja alle.
    Und wenn einer kommt und sagt: "bei mir nicht!" , dann sagst Du: "Bei Dir auf jeden Fall."
    die sollen nix "...erfühlen ", die sollen singen und sich wieder schleichen....
    grrmble.
    Opi
    gaaaaanz vielleicht können geübte Radiomoderatoren eine Ausnahme dieser Regel sein. - Nicht jedoch bei Shows gehobener Preiskategorie.
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
    • 14. März 2006 um 09:33
    Ton_Opa:
    Ganz deiner Meinung: ist mir einmal passiert (Sennheiser G2 - Redner wollte den Sender noch mal "geraderücken" und patscht dabei voll auf den Mute-Schalter), danach nie wieder.
    niggles:
    Frag mal bei Beyer. Soweit ich weiss, sind die sehr entgegenkommend. Vielleicht ist es sogar ein Service-Fall.
    Ausserdem immer Spare einplanen - gerade Funken hat man meist weniger als man braucht.
  • knopfy
    • 14. März 2006 um 10:50
    Hallo zusammen.
    Am besten anfragen bei: service@beyerdynamic.de
    Genauen Fall schildern.
    gruss
    knopfy
