  5. Signalquellen
BSS AR133 Nachbau
  • *mike*
  • 14. März 2006 um 10:09
  • *mike*
    bei bestimmten auktionshäusern und auch anderswo findet sich
    immer öfters ein bss ar133 nachbau, und das zu einem sehr sehr sehr
    günstigem preis.
    kennt den jemand, oder hat erfahrungen mit diesem gerät?
    über aussagen zu qualität und vergleichbarkeit mit dem original
    wäre ich sehr dankbar.
    mfg mike
    anbei noch ein paar links zu bildern..
    http://www.diedrich.ws/Auktionsbilder/LDI02_1.jpg
    http://www.diedrich.ws/Auktionsbilder/LDI02_3.jpg
    http://www.diedrich.ws/Auktionsbilder/LDI02_5.jpg
    1 Sekunde ist das 9 192 631 770fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen
    den beiden Hyperfeinstrukturniveus des Grundzustands von Atomen des
    Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung.
    Einmal editiert, zuletzt von *mike* (15. März 2006 um 13:55)
  • olmei
    • 14. März 2006 um 10:27
    Gab in der t4m vor einiger zeit diesen vergleich, wo die LD Di ganz gut abschneidet. Hab selber auch mal zwei Stück geholt und kann keine Probleme feststellen.
    http://www.tools4music.de/archiv/vgl_diboxenaktiv.doc
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
    Einmal editiert, zuletzt von olmei (16. März 2006 um 10:34)
    • 14. März 2006 um 10:45
    Alos wenn ich mir eine günstige aktive DI kaufen würde, dann die Behringer DI 100, die ist echt ok für das geld wie man in dem selben test ja auch kesen kann.
    außerdem finde ich das silber ganz schick :D
    • 14. März 2006 um 11:07
    Allerdings wurde in besagtem Test auch kritisiert, dass sich die Druckschalter zu leicht unbeabsichtigt betätigen lassen, das kann manchmal wenn´s hektisch wird schon ein wenig nerven (hab selber so `n Ding). Ansonsten ein Ohringer, das funktioniert :D .
  • bias79
    • 14. März 2006 um 14:06
    Hab die LDs im einsatz. Laufen 1A , ohne Problem. Druckschalter sind mir auch nich negativ aufgefallen. Ne DI sollte eh so liegen das da keiner dran rumfingert.
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 14. März 2006 um 21:50
    Ich meinte natürlich die Behringer DI. LD hat diese kleinen Kippschalter wie BSS, glaube ich. 8)
  • derautor
    • 15. März 2006 um 11:31
    Jo, das ist richtig & und wesentlich praktikabler als die Ohr-Druckschalter, die beim Abziehen und Wiedereinstecken des Klinkenkabels (häufiger Fall: Gitarrist stimmt in der Pause Akustikgitarre nach) rasch mal unbemerkt gedrückt werden. Aus diesem Grund nehme ich bei der DI100 immer die rechts außen liegende Link-Buchse als Eingang....
    Soweit ich mich erinnere, lag im besagten Test in Sachen Dynamikumfang/Rauschabstand die BSS vor der Behringer und der LD. Die Unterschiede betragen aber nur wenige dB und sind im Live-Betrieb nicht von Belang.
    es grüßt
    derautor
  • rockline
    • 16. März 2006 um 15:30
    wir haben alle DI Boxen - auch BSS 133 und die LD Nachbauten.
    Die BSS verwende ich wenn es hochwertige Produktionen sind - das Auge hört mit.
    Die LD für alles was funktionieren muss, die berühmte DI100 von Monacor ebenfalls für alles was genügend niederohmige Ausgänge bietet. Die Behringer DI gefällt mir nicht gut - Schalter usw. sind grottig. Von den Behringer fliegen aber auch etliche Kisten bei uns rum - sie tut, aber ich nehme sie nur als Reserven wenn die anderen vergriffen sind.
    Soundunterschiede zwischen BSS und LD kann ich nicht ausmachen, auch die Behringer klingt identisch - für Live alles kein Thema.
    LD ist auch von innen nahezu identisch mit BSS, lediglich der Trafo ist was anderes. Der Rest zu 90% gleich!
    Für 30.- eine Topwahl.
    Stefan
  • *mike*
    • 16. März 2006 um 20:42
    vielen Dank für das super Feedback!!
    hab mir ma eine LD zu testzwecken bestellt...
    wenns mir gfällt hol i mir glei an schwung.
    mal schaun ob sie hält was ihr versprecht :wink:
    mfg, mike
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
