electro voice sm 120a
  • rawuza
  • 15. März 2006 um 13:27
  • rawuza
    Hallo leute
    ich bin im besitz von 2 sm 120a hörnern, die dazugehörigen treiber 1824 sind mir eingegangen und ich würde gern wissen ob ich die hörner auch mir anderen treibern verweden kann.
    ich möchte die hörner auf outdoor partys aufstellen.
    welche treiber kann cih denn verweden damit cih auch genug leute beschallen kann und der soud auch gut ist!!!
    gruss sebastian
  • rawuza
    • 15. März 2006 um 17:13
    hallo nochmal
    ich habegerade mit einen freund geredet und er hat mir vorgeschlagen das er mir seine jbl 2380 hörner mit jbl 2441 treiber verkaufen kann!!
    was meint ihr sollt ich bei den ev bleiben oder machen es die jbls auch!!!
    wäre echt super wenn ihr mir da weiter helfen könnt, da ich ein ziehmlicher noob in sachen pa bin !!!
    vielen dank im vorraus
    gruss sebastian
  • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 10:13
    Hallo Sebastian,
    so ohne weiteres lässt sich das nicht beantworten, weil die Infos etwas dürr sind.
    Die SM 120 sind ziemliche old-school Teile, was nicht zwingend heisst, das sie nicht funktionieren.
    Aber in welchem Rahmen werden die betrieben?
    Welche Basslautsprecher verwendest Du?
    Verstärker?
    Was verstehtst Du unter "vielen Leuten"??
  • rawuza
    • 16. März 2006 um 12:47
    ich seh grad das das alles sehr komplex ist, naja ich bin im besitz von 4 martin bin mit 15" 800w D.A.S treiber und wenn dann stell cih das zeug immer mit verschiedenen leuten zam aber egal,
    sagen wir mal so beim direkten vergleich von den jbl und den evs, wo kommt den mehr druck raus !!!!
  • Sound-Klinik
    • 16. März 2006 um 14:17
    ... hatten die Hörner nicht 3/4"-Schraubanschlüsse für die Treiber - und waren oberhalb von 3 ... 4 kHz kaum zu gebrauchen ?
  • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 14:36
    Schraubanschluss ist richtig, aber da gibt's ja auch heute noch welche.
    "Kaum zu gebrauchen" ist relativ, man hatte damals eben andere Ansichten.
    Der EV 15" in der Eliminator 1, wo das Horn auch drin war, lief passiv getrennt bis 1,5 kHz. :wink:
    Und der Ht irgendwo ab 6 kHz....
    Das macht wohl heute keiner mehr so.
    Obwohl der Sound einfach nur geil is... :D
    @ rawuza:
    Das SM 120 mit den Martin Bins zusammen funktioniert nicht richtig.
    Der Hochtöner fehlt ganz, und Du kannst die Martins nicht weit genug hochziehen, um den kleinen Driver sinnvoll anzukoppeln.
    Wie geht denn das im Moment zusammen?
  • rawuza
    • 16. März 2006 um 14:48
    hey
    alleine stehen die teile eh nie zusammen, ich stelle wenn es sich ergibt nur meine sachen dazu !!!
  • rawuza
    • 16. März 2006 um 14:51
    ich wollt eigentlich nur eure meinung zu den hörnern haben und da die evs anscheinend eh nciht so toll sind werd ich mir gar keinen neuen treiber zu legen !!!
  • Mechwerkandi
    • 16. März 2006 um 18:20
    Na ja, der JBL 2441 ist, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, ein 2" Alnico Driver, der hat in dem gleichen Frequenzbereich sicherlich einen höheren Output wie der EV 1824.
    Auch das Horn ist sicherlich eine modernere Konstruktion.
    Das nutzt aber überhaupt nix, wenn man von dem System an sich nicht oder nur zu wenig weiss, deswegen die Fragen nach dem Zusammenhang, ok?
  • rockopa
    • 16. März 2006 um 19:12
    Das SM120 strahlt horizontal 120°, das ist eher was für den Partykeller, damit erzielst du keine Reichweite. Der 1824 Treiber hat 3/4" Schraubanschluß und geht ab ca. 4kHz in den Keller (hat soundklinik ja schon erwähnt), oberhalb 6kHz kommt fast nichts mehr raus. Ohne Kombination mit belastbarem Hochtöner nicht zu gebrauchen. Wenn die 2441 günstig hergehen, sofort kaufen; einer der geilsten 2" vintage-Treiber von JBL; kommt notfalls, wenn man entsprechend entzerrt, auch ohne Hochtöner aus. Die 2441-Treiber vernünftig behandeln; die Ersatzmembranen sind schweineteuer und auch relativ empfindlich gegen Überlastung (sind aus Alu, kein Titan)
  • rawuza
    • 17. März 2006 um 10:04
    ok super,
    also vielen dank für die ganzen tipps :D
    gruss sebastian
