HI Leutz, hab da mal ne frage. wenn ich ich aus den direct outs am Mischpult rausgeh um in ein FireWire Interface zu gehn um zu recorden. Sollten die direct outs da besser Pre oder Post eq geschaltet sein?
Dank chon mal im voraus.
Greetz Gregor Samsa
Direct outs am mischpult fürs recording
das kommt drauf an was du danach damit machen willst ...
wenn du es im Studio bearbeiten willst dann pre damit deine "live" Faderbewegungen nicht mit drauf sind. Das kannste ja im Studio nachbearbeiten.
Wenn du deine Livearbeit " überprüfen willst " sprich ein genaues Abbild deines Tuns haben willst dann Post Fader.
Ich bin mal davon ausgegangen das du wärend des Gig die Finger an den Fadern hast ....:-)
Grüße Michael
Is weniger gigmäßig, mehr so im Studio bzw. Proberaum
danke Hausmeister hast mir viel geholfen. -
ähm, du fragst nach PRE/Post EQ, nicht nach fadern
na ja, die antwort bleibt eigentlich gleich, am besten direkt nach dem gain regler, man muß ja auch sehen was das pult anbietet.
ich habe mir ein "kurzschlu8ßkabel" gebaut, damit kann ich an die insertpunkte gehen, die liegen ja bei den meisten pultne relativ weit vorne im signalweg.
Ja ich schau dann mal nach bei dem Mischpult wo die direct outs genau liegen. Trotzdem vielen dank!!!
@ mediennutte stimmt .-))
Hab das glaich in Verbindung gebracht da es bei unserem GL2400 kombiniert ist .
Grüße Michael
