Hallo, ich wollte mal genau wissen wie viel Watt man bei 230 Volt auf ein Kabel mit 0,75 mm² draufgeben darf, ich dachte diese Kabel werden auch im Haushalt verlegt und nun habe ich gelesen das man die nur mit 1,5 kw belasten sollte.
Kabelquerschnitt und Watt
In der Veranstaltungstechnik darfst du die gar nicht benutzten. Fertig.
Verlegt werden die nicht mal im Haushalt.
Mindestquerschnitt: 1,5mm² -
Also 0,75 wird schon in der VA technik verwendet, aber NUR für den 30cm anschluss für die PAR36 Spots mit < 100W.
Selbst im Haushalt findest du 0,75mm² aber auch nur als Anschlussleitung für Endgeräte. Meist 2 Polige ausführung.
In der Veranstaltungstechnik mindestens 1,5mm², Gummischlauchleitung mit Erde.Und hier findest du die Passenden Tabellen, aber noch nach der alten Farbnorm.
http://www.vis-technik.bayern.de/de/left/fachin…estquerschnitte -
Ja vielen Dank habe da noch ein paar Kabel mit nur 0,75 mm die schmeiss ich dann mal raus
Kann somit gelöscht werden
Danke
nicht löschen, schliesen, damit das nicht nochmal beantwortet werden muss .)
