  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Ohm Mani Padme Horn
  • SRAM
  • 26. März 2006 um 20:00
  • SRAM
    Letztes Jahr in Thailand:
    Es handelt sich um eine backloaded ungefaltete Horntrommel mit Bandpassdruckkammer.
    Das ungefaltete Hypex-Horn (Shiva-Geometrie) ist 3 wah lang und hat einen Munddurchmesser von 0.5 wah.
    Der Druckkammertreiber arbeitet mit einer Membran von 0.4 wah Durchmesser über den geschnitzten phaseplug auf einen Halsdurchmesser von 0.075 wah (und übertrifft damit den M4 bei weitem). Das manuell betriebene Diaphragma ist standardmäßig aus Eselshaut, eine Hochleistungsversion aus Elephantenleder mit erhöhter Masse und tieferer unterer Grenzfrequenz ist ebenfalls verfügbar.
    Wir durften das Teil mal anschlagen, und es ist
    l a u t
    Gruß SRAM .........oooooooohhhhhhmmmmmmmmmm
  • thomas.b
    • 27. März 2006 um 16:49
    und was machen die damit?? :D
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • Clyde
    • 27. März 2006 um 17:03
    So sahen vermutlich die Trompeten von Jericho aus oder so ähnlich :D
    • 27. März 2006 um 21:06
    SRAM: sehr schönes posting
    am besten hat mir das mit dem mauellen antrieb gefallen :D
    was für frequenzen gehen denn da?
    was ist denn ein wah?
    wie sind die auf die idee gekommen es genauso zu bauen? auf sowas kommt man ja nicht beim meditieren sondern eine gewisse methodik wird da noch hinter stecken.
    können die dinger eigentlich nur einen ton oder kann man die frequenz durch verschiedene 'stöcke' variieren?[/quote]
  • texasdellamorthe
    • 27. März 2006 um 23:53
    :D
    Daraus würde ich gern ein Drumset bauen:
    Liegend eine mega-wah-trommel dann aufgestellt noch ein paar als Thai-Toms. und nen echten perser für die snare. Als Becken ein paar Line-Array Gongs.
    Natürlich muss dann der Drummer auf ca 5 Meter geflogen werden ...
    ..wenn der sich dann mal nicht am kopf verbrennt ;)
  • SRAM
    • 4. April 2006 um 22:27
    1 wah = 1.92 meter
    Dein Freund bei Maßeinheiten:
    convert-me.com
    Gruß SRAM
