Amppower für RCF L 300P und Coda R32
  • bias79
  • 15. Januar 2003 um 00:31
  • bias79
    was muß ich an Amppower einplanen? 2x RCF L300P und 1xCoda R32 pro Seite.
    Für den RCF L300 P gibt es ja verschíedene Angaben. 650W, 1000W, 4Ohm, 8 Ohm. Etwas verwirrend. Welcher ist am besten und mit wieviel Leistung?
    Nun zur Coda Audio R32. Wieviel Amppower braucht die? Wie kann ich die am besten trennen. Nur zweiweg zum Bass oder dreiweg? Wenn das geht. Ist ja eine dreiweg Box. Kann man den 12" aktiv trennen und den Hochtöner passiv getrennt lassen. Vierweg Trennung wäre mir zu aufwendig. Als Controller dachte ich so an DBX Driverack PA.
    Schon mal Dank, bias 79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • willi2
    • 15. Januar 2003 um 19:24
    RCF L18P300 - 1kw pro Speaker kein problem
    R32 würde ich nicht nehmen - zu wenig in low-mid bereich, midestens R35 (auch hier kann bei forscheren Pegeln der 15" nicht mit dem 2"/1" mit) besser R40 - detto 1kw pro Speaker,
    2x15" unter R40 wäre auch schön,
    tschüss
    willi2
  • bias79
    • 15. Januar 2003 um 21:23
    Danke erst mal. Kannst du mir noch Tips zum trennen der Codas geben. Die sind ja alle dreiweg. Da weiß ich noch nicht so recht wie ich das machen soll. Das die R40 am besten ist denk ich auch, ist halt eine finanzielle Frage. Wahrscheinlich bißchen länger warten, dafür dann R40. 15" Bässe möcht ich eigentlich nicht. Ich steh halt auf warmen 18er Sound und die RCF 300 müssten ja auch heftigen Druck machen. Gibs einen Unterschied zwischen der 4 und der 8 Ohm Version?(Außer Ohm)
    bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Franky
    • 15. Januar 2003 um 22:22
    bias79
    Die Reference Serie ist zwar Dreiweg, aber passiv oder mit bi-amping zu betreiben.
    Falls Du eine pro Seite nehmen willst kann es ein Problem mit der Streuung geben: R35--> 60x40 Grad, die R40--> 90x55 Grad.
    Du kommst i.a. mit der R35 mehr in die Tiefe, dafür brauchst Du zwei, wenn der Raum (Publikum) breiter ist.
    Die R32 klingt sehr klar, ich habe nicht den Eindruck, daß wesentliche Mid`s sehr unterbelichtet sind. Wichtig ist hierbei, welche Bassbox Du drunterstellen willst, die sollten schon gut hochlaufen können (ca. 100Hz).
    Ich würde Dir empfehlen alle drei mal anzuhören, der Klangunterschied ist gut wahrnehmbar.
    Für richtig Druck stimme ich voll der Empfehlung von willi2 zu: R40
    Allerdings ist es schwierig, wenn Du mal die R40 alleine nehmen willst, da Du die nicht auf einen Ständer kriegst und die Höhe natürlich nicht reicht.
    Viele Grüße
    Frank
  • bias79
    • 16. Januar 2003 um 12:39
    Danke
    GHOSTNOTE-SOUND
  • bias79
    • 16. Januar 2003 um 12:55
    Wenn ich die R Serie Tops biamp betreibe, stellt sich noch die Frage was die brauchen. Coda Audio schreibt ins Datenblatt ja nur Custom 12" und über den kriegt man keine weiteren Infos.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Franky
    • 16. Januar 2003 um 17:29
    Hallo bias79,
    der Bass ist locker R32) mit 400 Watt belastbar.
    Falls Du aber warten kannst, zur Messe in Frankfurt kommt ein ganzer "Rutsch" an neuen. Die werden mit Neodym Treibern bestückt sein, auch der Treiber (9Kg zu 2,5!! Kg).
    Dort werden dann auch aktive Speaker vorhanden sein und Line-Array`s.
    Hoffe, konnte helfen.
    Viele Grüße
    Frank
    PS: Ab 2003 ist übrigens die Lackierung umgestellt; 1-Komponentenkleber auf Wasserbasis und in Schwarz
  • willi2
    • 17. Januar 2003 um 18:43
    Zitat von "bias79"
    Danke erst mal
    bitte gern geschehen.
    Wir verwenden für kleine Sachen oft 2 stk. 1x18" ´, Distanzstange und 2x R35 mit Digitalcontroller.
    40-100hz Sub (ca. 1kw pro sub)
    ab 100hz R35 (detto ca. 1kw pro top)
    und das funzt richtig gut.
    Die R35 kann auch mit zwei weiteren Subs noch mit.
    Da du eh nur zwei Sub´s hast kannst du die R40 vergessen weil irgendwie muss das Teil ja in die Höhe.
    R40 ist erst mit vier Subs ok - also zwei Sub´s übereinander und die R40 drauf.
    Große Vorteile der R35 gegenüber der R40 in meinen Augen sind:
    R35 kann auf einem guten Stativ auch solo spielen - bei R40 geht das nicht!
    R35 kannst du gut als Delayline einsetzen da diese noch relativ leicht zu fliegen ist - R40 schon schwieriger.
    R35 kannst du in Zukunft auch mal zwei pro Seite verwenden da 60x40 Grad - geht bei R40 nicht gut, da 90 Grad.
    4x R35 könnte mann auf zwei Anlagen aufteilen - 2xR40 nicht.
    FAZIT:
    R35 flexibel
    R40 für gezielte Anwendung absolut ok.
    willi2
    • 17. Januar 2003 um 22:41
    2x CA 18 rulez.
  • bias79
    • 19. Januar 2003 um 23:16
    Noch mal danke Willi2. Aber ich möchte schon pro Seite zwei 18" einsetzen. Hab mich wohl schlecht ausgedrückt. Sag mal was würdest du denn eher einsetzen. Die PA soll hauptsächlich Clubs und kleine Open Air Sachen machen. Fast ausschließlich Rockmucke. Kein Techno höchstens Mainstreamdisse. Vielleicht auch mal Sprachbeschallung.
    bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • willi2
    • 19. Januar 2003 um 23:44
    hallo,
    ...na nun wirds klarer, in diesem Fall 4x Achenbach 18" BR und 2x R40 drauf mit kräftigen AMPING ( 1kw rms pro Sub und 1,2kw rms pro Top) und wenn möglich mit einem Digitalcontroller 2-weg aktiv.
    ...und für Sprachbeschallung was richtig feines kleines...
    Viel Glück bei deiner Entscheidung!
    PS: berichte uns davon :wink:
    willi2
