  4. Verstärker
Limiter vom Drive Rack PA Problem???
  • klangcharakter
  • 13. Februar 2007 um 01:20
  • klangcharakter
    Hab mich mit dem Limiter vom Drive Rack etwas beschäftigt...
    Und mir ist was aufgefallen was mir sehr ungewöhnlich erscheint.
    Vielleicht ist das ja völlig normal.
    Wenn ich das Mischpult halb aufdrehe (Kanalfader ganz oben nur der Ausgangsregler auf halb gedreht), liegt am DriveRack ca +10db "Input" an.
    Pegelbegrenzung vom "Output" am Drive Rack so eingestellt das gerade die 0db LED aufleuchtet. Vollgedessen kommt an die Endstufe ein Signal von ca. 0db.
    Jetzt hab ich den Limiter so eingestellt das wenn ich etwas übersteuere er gleich eingreift (OverEasy=OFF "Hard Knee").
    Alles gut und schön die LED vom Limiter leuchtet ja dann auch auf. Wenn ich jetzt aber den Ausgangsregler vom Mischpult von halb auf voll aufdrehe (im Drive Rack wird mir jetzt fast +20db "Input" abgezeigt, greift der Limiter natürlich stärker ein(sollte er zumindest...)
    Aber trotzdem hab ich dann beim "Output" keine 0db mehr sondern bis fast +10db.
    Und akustisch sind die Boxen auch wesentlich lauter.
    Die Frage ist jetzt was bringt mir dieser Limiter, wenn er letztendlich nicht viel begrenzt ??
    Sollte in dem Falle wenn ich das Mischpult voll aufgedreht hab nicht die "Output" Anzeige vom Drive Rack weiterhin auf 0db stehen bzw auch die Boxen nicht lauter werden ?
    Oder ist das schon nicht mehr die Aufgabe eines Limiters...
    Sondern die eines Schallpegelbegrenzers :?:
  • Fornax
    • 13. Februar 2007 um 09:14
    Ich schätze mal, dass im DRPA der Limiter kein Brickwall-Limiter (0ms Ansprechzeit) ist, sondern mit einer mit vielleicht 10ms, so das kurze Peaks noch durchkommen. Teste es doch einfach mal mit einem Sinuston.
  • klangcharakter
    • 13. Februar 2007 um 12:24
    Sehr gute Idee !
    Hab ich eben mal gemacht und du hast Recht, mit einem Sinuston funktioniert der Limiter einwandfrei.
    Nur die Frage ist jetzt bringt mir der Limiter überhauptwas bei Musik (House)?
    Wenn er letzendlich auf kurze Peaks nicht reagiert ?
    Mh da ist die Drive Rack 260 ja doch um einiges besser...
    Hab mir das Handbuch mal genauer angesehen. Da hast du beim Limiter viel mehr Einstellungen.
  • Fornax
    • 13. Februar 2007 um 15:37
    Jo, das 260er kostet aber noch eine Stange mehr.
    Ich denke, für die gängigen Anwendungen ist der Standardlimiter im DRPA ausreichend. Kurze Peaks halten die hinterhergeschalteten Endstufen und Boxen ab.
    Schlimmer wären v.a. energiereiche verzerrte Sinustöne (mit viel Oberwellen ) die in der Folge viel Strom ziehen und die Lautsprecher belasten. Das fängt das DRPA ja erfolgreich und recht milde ab.
    Also lieber die Gerätschaften ordentlich einstellen, ordentliche Lautstärke fahren, als mit viel technischem Aufwand mit dem Limiter die Pegel-Fehler verschlimmbessern. So ein Brickwall-Limiter klingt nun mal nicht toll, wenn er ohne Gnade in das Signal reinbügelt. Die Burschen bei DBX haben sich schon was dabei gedacht :D
  • Peerless
    • 14. Februar 2007 um 08:19
    lässte den limiter einfach 3db eher eingreifen wenn du sorge um die amps hast. brickwall kann man nur zum klingen überreden mit langen ausklingzeiten >2sek
    http://www.ae-rental.de
