  5. Sonstiges
Beschilderung von Case, Sicherung von Kabel/Einzelteilen
  • jaan2204
  • 2. April 2006 um 09:58
  • jaan2204
    Für Case gibt es ja Touringschilder etc., um Inhalt und Produktion schnell ausmachen zu können. Aber wo bringt ihr die Beschilderung an, so dass man sie in den meisten Lagen noch gut lesen kann? (Deckel, Seiten etc.?)
    Des weiteren würde mich interessieren, wie kennzeichnet ihr eure Kabel, um diese bei Mischproduktionen auch wiederzufinden. Ich weiß, dass man dieses mit Schrumpfschläuchen machen kann, aber dann müßte wir alle auseinanderbauen. Gibt es eine andere effektive und haltbare Methode?
    Welche Aufkleber nutzt ihr für Truss, Scheinwerfer etc., so dass diese auch auf den meisten Untergrund halten und nicht von jedem gleich abgezogen werden können?
    Da bei uns oft zugemietet wird, sind wir natürlich daran interessiert, auch unsere Sachen wiederzubekommen. Hoffe auch viele Tips von euch....
    Danke.....
  • xman_28b
    • 2. April 2006 um 13:11
    HALLO,
    mit diesem Labelprinter und verschiedenen sorten labels...
    http://www.bradyeurope.com/web/SiteBuilde…nters+-+TLS2200
    z.b. 439, 427 usw
    fur die Kabel.
    Cases mit sibestift auf dem deckel.
    X.
  • jaan2204
    • 2. April 2006 um 13:58
    Das mit dem Beschriftungsgerät ist keine schlechte Idee. Gehen da aber nicht auch die Teile von Brother oder Dymo, welche bei ebay oft angeboten werden. Die laminierten Thermobänder müßten doch reichen, obwohl ja ein Band auch schon 20 Euro kostet. Wer hat denn mit den Thermogeräten Erfahrung und kann auch in Hinsicht auf spätere Kosten etwas empfehlen?
    Beschriftungschilder auf den Deckel ist doch bei Stapeln ungünstig zum lesen, oder????
  • xman_28b
    • 2. April 2006 um 14:17
    kabel: diese Baender wickeln sich um den Kabel und schutzen damit das aufgedruckte (1 teil des etiketts ist durchsichtig)
    fur pars, truss usw gibs etiketten von ca 2x5 cm die sich nur schwer loesen lassen...
    kosten sin mit dem geraet eher hoch, zum labeln unseres bestandes hatten wir mehr als 5k€ ausgaben ohne die arbeitszeit zu rechnen..., Etiketten die ersetzt werden muessen sin eher die ausnnahme...
    cases: im LKW nimms du sowieso alles raus, im lager hat alles seinen platz...
    Xavier
  • jaan2204
    • 2. April 2006 um 14:44
    du meinst jetzt die Sachen von Brady fürs labeln, oder (also auch für die Etiketten) oder war das auch allgemein auf die Geräte von Brother etc. bezogen??? Inwiefern drucken die Geräte auch Ediketten mir 5cm Höhe???
  • Volker Holtmeyer
    • 2. April 2006 um 18:32
    Wenn die Cases auf den Rollen stehen sollte die Beschriftung von oben zu sehen sein. Nichts ist nerviger, als bei einem Rudel Cases die Hälfte herumdrehen zu müssen, um zu sehen was drin steckt. (Ausnahmen sind natürlich Cases über 1,50 m - aber da weiß man ja meist auch so, was drin steckt ... :wink: )
  • olli666
    • 4. April 2006 um 14:37
    Wenn das Case getippt ist und auf ém Truck steht sollte auf der Unterseite das gleiche wie oben sein....´nix macht mehr Sinn..
    mfg olli
  • mringhoff
    • 10. April 2006 um 14:27
    Immer wieder gerne genommen: individuell beschriftete Kabelkletts.
    Je nach Menge macht die individuelle Beschriftung nur noch einen marginalen Unterschied aus.
    Oder Du nimmst eine Klettfarbe, die etwas seltener ist.
    Hersteller mit größerer Auswahl und besserer Qualität als diese Baumarkt- oder Casebauerteile:
    http://www.klettflex.de oder http://www.kabel-klett.de
  • mringhoff
    • 10. April 2006 um 14:38
    Auf alle Fälle keine Papieraufkleber. Diese sehen nicht nur billig aus, sondern sind ziemlich problematisch (Kleberückstände, schnell unleserlich, feuchtigkeitsempfindlich etc.)
    Am besten, Ihr laßt Euch von Eurem Aufkleberdrucker Eurer Wahl individuelle Etiketten erstellen. Schön sind die Dinger auch von der Rolle (Rollen-Etiketten). Wichtig ist einfach, daß die Dinger UV-unempfindlich und auch unempfindlich gegenüber Alkohole (Spiritus) und ander Reinigungsmittel sind. Sonst wischt Du bei Deiner nächsten Reinigungsaktion auch gleich die Farbe Deiner Aufkleber weg.
    Wg. Kleber und Material einfach mal beraten lassen.
    Ich würde mir ausserdem auch keine größeren Gedanken machen, ob man die Aufkleber schneller oder weniger schnell abmachen kann. Denn wenn einer ein Gerät unterschlagen will, der macht sich auch die Mühe und fummelt auch einen prüfplakettenähnlichen Aufkleber runter...
  • waldschrad99
    • 17. Dezember 2008 um 01:44
    Aufwärm-Modus für den Thread.
    Such-Begriff war "Touring-Schilder" für Cases, Racks, ...
    Brauch ca. 25-30 Stück.
    Hat jemand ne günstige Quelle oder noch ein Dutzend auf Lager ?
  • fabio hermann
    • 17. Dezember 2008 um 01:51
    zu den in diesem thread genannten themen gabs es schon dutzende vorher, aber die sufu ist wohl schon im weihnachtsurlaub?
    http://www.sound-light-bonn.net/
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
