  5. Licht
Pulsar Dimmer Pack - nur noch Volllast auf den Ausgängen
  • ragi
  • 4. April 2006 um 13:49
  • ragi
    mein Dimmerpack schaltet nur noch Volllast auf die Ausgänge. Das Eingangssignal von der Lichtsteuereinheit wird nicht mehr berücksichtigt.
    Das Dimmerpack lief auf der letzten Veranstaltung noch ganz normal und bei der nächsten dann nicht mehr. Die Kabel sind fest installiert.
    Es handelt sich um ein schon sehr alte Pulsar Dimmerpack 6x5A
    Wer kann mir da weiter helfen bzw. ein paar Tips geben?
    Danke Herbert
  • eventproduction austria
    • 4. April 2006 um 14:26
    War bei der letzen VA estwas ungewöhnliches? Soweit ich mich recht erinnere hhat das Pulsar ja einen Schalter für die interne Versorgung der Steuerung! Schaltet das Dimmerpack auch voll durch wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist (der erste von links)? Wenn ja, würde ich mal tippen das deine Tricas zerstört wurden!
    Lg
    E-Tech Austria
  • ragi
    • 4. April 2006 um 15:14
    Es war nichts ungewöhnliches. Lief ohne Probleme bis zum Ende der Veranstaltung und dann bei der nächsten halt das.....
    Also ganz links ist ne rote Lampe, die leuchtet sobald das Dimmerpack am Stromnetz hängt, daneben ist der Einschalter und dann noch ein Schalter für eine Lampenheizung.
    Also die Lampen gehen erst auf Volllast wenn ich den Einschalter einschalte.
    Dann versucht es so zusagen auf das Lichtsteuergerät zu reagieren. Also wenn das Steuergerät auf die erste Lampe schaltet ist die auch an und dann blitz schnell gehen alle in Volllast und bleiben auch so.
    • 4. April 2006 um 15:38
    Dann können es die Triacs mal nicht sein! Wie steuerst du den Dimmer an? Analog oder SGM oder DMX?
    Lg
    E-Tech Austria
  • ragi
    • 4. April 2006 um 16:24
    Analog
  • Henne
    • 4. April 2006 um 17:39
    Pull-Downs?
    Leg mal die offenen Eingänge mit 47k gegen GND. Wenn's dann aus ist, fehlten Pull-Downs.
    Dagegen spricht allerdings, dass es vorher an demselben Pult funktioniert hat... Stehen denn die Rampen?
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • ragi
    • 4. April 2006 um 20:12
    Zitat von "Henne"
    Pull-Downs?
    Grüße, Hendrik
    Das Kabel zwischen Steuerpult und Dimmer habe ich grade durchgemessen und das funktioniert auch.
    Wenn ich die Steuerleitung rausziehe dann gehen die Lampen auch aus.
    • 4. April 2006 um 20:25
    Dann liegt es am Steuergerät. Um was für eins handelt es sich denn?
  • ragi
    • 4. April 2006 um 21:14
    Das ist ein Eurolite, ist im Verleih für kleine Sachen wie Familienfeiern.
    Dann muss ich da auch nochmal am Ausgang messen.
  • Michael D
    • 4. April 2006 um 22:31
    Das is doch bestimmt nen Einstellungsfehler. Irgendwas falsch gepatcht oder so. Oder der "Flash Alles" Button is kaputt.
  • ragi
    • 4. April 2006 um 22:47
    Also das Steuergerät hat auch ein eingebauten Dimmer und der läuft ohne Probleme.
    Daher kann nichts falsch eingestellt sein, Scheint so als ob derAusgang vom Steuergerät den Geist aufgegeben hat.
    Muss ich morgen nochmal messen.
  • JC
    • 5. April 2006 um 08:14
    Ich werf mal frech in den Raum:
    Kabel am Dimmer nicht ganz eingesteckt?
    Dann können die Kanäle spinnen.
    Aber ja eher unwahrscheinlich..
    Johannes
  • Henne
    • 5. April 2006 um 08:42
    Mit Pull-Downs meinte ich Widerstände gegen GND: Wenn das Pult auf Grund Dioden für HTP nur als Stromquelle dienen Kann aber selbst keinen Strom aufnehmen kann und die Eingänge des Dimmers extrem hochohmig sind, geschieht das genannte. Dies wird es aber wohl nicht sein, da der Dimmer ohne Input sofort auf 0 geht - Innenwiderstand ist also OK.
    Wieso misst Du nicht einfach das Signal vom Pult? Das ist doch das Schöne an 0-10V ggü. DMX: Multimeter ran und Du bist schlauer.
    Henne's Sites
  • ragi
    • 5. April 2006 um 10:06
    Kabel sind richtig drinnen, wurden auch nochmal überprüft. Ist ja immer alles fest verkabelt im Case.
    Ja, wird wohl das Steuersignal vom Steuergerät sein, da ist nämlich keins am Ausgang zumessen.
