  4. Verstärker
T-AMP TA 1100 Bedienungsanleitung/Daten gesucht
  • Stefan Dümmke
  • 4. März 2007 um 20:30
  • Stefan Dümmke
    Hallo, wie schon im Titel zu lesen, suche ich eine Bedienungsanleitung, oder Datenblätter von diesen Verstärker, ich habe schon Thomann angeschrieben jedoch haben die keine Unterlagen mehr.
    Ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
    Mfg stefan
    [img=http://img208.imageshack.us/img208/9348/31231di2.th.jpg]
    http://img208.imageshack.us/img208/9348/31231di2.jpg
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • 00Schneider
    • 4. März 2007 um 23:03
    Mal schnell quick n dirty unter schlechtem Licht fotografiert (Scanner kapott...), und das spiegelt so blöd. Dafür volle Auflösung, man kann alles lesen. Deshalb 2,2 MB. Hoffe das stört nicht.
    http://home.arcor.de/madddin_ii/tamp-ta100.rar
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • Stefan Dümmke
    • 5. März 2007 um 15:24
    Das ist Absolut das was ich gesucht habe, vielen Dank :D
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • Stefan Dümmke
    • 24. September 2007 um 22:08
    Hi, da bin ich nun nach langer Zeit wieder einmal hier.
    Ich habe vor Testweise an der TA 1100 2 Bässe Parallel (Bass je 8Ohm) gebrückt, also 4 Ohm Anzuschließen, macht das der Verstärker mit?
    In der Bedienungsanleitung steht:
    MONO BRIDGE 1200W RMS/8Ohm
    MONO PARALLEL 1200W RMS/2Ohm
    wie darf ich das verstehen?
    vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • Stefan Dümmke
    • 1. Oktober 2007 um 18:54
    Kann mir denn niemand helfen? :roll:
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • harald franz
    • 17. Oktober 2007 um 13:27
    Ich benutzte ebenfalls T.Amps aus der ersten Serie (baugleich mit Zeck-CA-Serie ?).
    Allerdings habe ich 2 x TA 1500 mit je 2 x 750 Watt.
    Diese haben mit 4 Ohm-Lasten überhaupt keine Probleme.
  • Stefan Dümmke
    • 17. Oktober 2007 um 14:55
    Hallo,ich habe mittlerweile eine Antwort von thomann bekommen.
    Zitat: nein - ein Brückenbetrieb an 4 Ohm ist nicht möglich
    also so viel zu meiner Frage ;)
    Ich habe jetz auch eine andere Endstufe, ist eine Peavy Pv 8.5C
    Diese ist aufjedenfall 2Ohm bzw- 4Ohm stabil.
    Bei dieser leuchten bei hoher Lautstärke teilweise die Limiter LED s, also nur bei Bassschlägen(nicht dauerhaft), kann das auf die Dauer von einem abend, ca 5-7h zu Hitzeproblemen führen? Ich möchte nicht das der Amp aussteigt.
    Die Leds leuchten auch nur bei manchen Liedern, deswegen ist es schwer das alles ordentlich zu Regeln.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • florian splettstößer
    • 17. Oktober 2007 um 18:16
    der Amp macht das wahrscheinlich mit. deine Lausprecher jedoch nicht lange ich würde es bleiben lassen und mir besseres Amping holen. was spielst du denn für Musik. manchmal hilft auch schon ein clever gesetzter Low Cut den Amp zu entlasten
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Stefan Dümmke
    • 17. Oktober 2007 um 19:04
    Also der Amp bringt Gebrückt 1100W an 4 Ohm
    Betrieben werden Xtension 15B300 Bässe (15" 8Ohm) Leistung mir unbekannt, schätze um die 350RMS
    Also hätte ich schon Luft, nur die LEDs zeigen an, wenn der Limiter regeln muss, also Scheint doch nur der Amp bei Basspitzen Überlastet zu sein, also wäre es auf Dauer schädlich wenn die Leds kurz aufblitzen?
    Meistens Spiele ich House ab und an auch Rock
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
    • 17. Oktober 2007 um 19:49
    Low Cut gesetzt
  • Stefan Dümmke
    • 17. Oktober 2007 um 20:19
    Ja, habe eine jb Systems X0-210 Aktivweiche, habe da den Lowcut eingeschaltet (40Hz)
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • Chilene
    • 18. Oktober 2007 um 11:15
    Deine Endstufe ist eine andere TA Serie und wesentlich "wertiger" als die hier im Thread genannte.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
