  5. Signalquellen
Palmer PAN01 Problem/Frage
  • stepu
  • 10. April 2006 um 17:05
  • stepu
    Moin moin,
    hab am Samstag auf nem Job einen Laptop (Phones OUT) via zweier Palmer PAN01 an das Pult geklemmt
    (also Kabel Klinke stereo 3,5mm auf 2xMonoklinke 6,3 in die DI,dann per XLR ins Pult). Aber nichts rausbekommen.
    Zuerst nicht... Habe dann die andere Klinkenbuchse der Palmers genommen (hatte zuerst die Link-Out-Buchsen verwendet...)
    und siehe da: Signal da.
    Ich kannte vorher nur DI-Boxen, bei denen die Klinkenbuchsen immer parallel verdrahtet waren. Macht Palmer das bei der PAN01 anders??
    Ist schon ein wenig ärgerlich, weil ich schon zwei Minuten dumm aus der Wäsche geschaut habe. Oder gibt es da einen Sinn dahinter
    (ich gehe mal davon aus, daß an Elektronik in der PAN01 nur 1 Übertrager und ein Widerstand für den Pad werkeln ). :roll:
    mfg stefan
  • MK
    • 10. April 2006 um 17:31
    Bin mir nicht sicher, könnte mir aber vorstellen, dass die Eingangsbuchsen per Schaltkontakt kurzgeschlossen werden, wenn kein Stecker drin steckt. Das wird häufig so gemacht. Ergo wären auch die Link-Buchsen kurz.
    Im Zweifelsfall beim Palmer-Vertrieb Adam Hall nachfragen:
    06081/9419-0
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • timotimo
    • 10. April 2006 um 17:40
    Ja, bei den PAN-01 ist die Linkbuchse tot, solange in der Inbuchse nichts drinsteht. Deswegen ja auch die Beschriftung. In und Link (bei anderen DI-Boxen sind beide Buchsen mit In bezeichnet).
  • stepu
    • 10. April 2006 um 23:11
    Hey super, dann wars nur halb mein Fehler.
    Ist aber schon ärgerlich, weil ich mich wie bei den alten Monacors darauf verlassen hatte,
    ich könne in beide der Buchsen das Siganl einspeisen ohne Probleme zu haben.
    Damit ist für mich diese DI nicht mehr idiotensicher...
    Ist ja auch bei allen LS-Boxen mit Speakon so, dass man einspeisen kann in welche der Buchsen man will.
    Hab mich da wohl zu sehr dran gewöhnt! Nochmals danke für die Info!
    Nacht,
    stefan
  • Schrumpeln
    • 11. April 2006 um 08:34
    Aber eigendlich ja nur nicht sicher vor Idioten die nicht lesen können. Dafür ist ja an den DI Boxen die Beschriftung dran. :wink:
    Aber warum steckt man nicht immer in die In Buchse?
    Es ist ja so, dass Buchsen egal wie gut der Hersteller ist nur eine Menge an Steckzyklen überleben und wenn die DI Box nur für z.B. Akkustik-Gitarre, Schlüsselbrett oder irgend ein anderes Instrument ohne eigenen Verstärker auf der Bühne verwendet wird ist es schon gar nicht so dumm öfter mal die Buchse zu wechseln und die Link Buchse herzunehmen. Mann kann ja auch intern den Schaltkontakt abklemmen und so eine permanente Verbindung zwischen den In und Link Buchsen schaffen.
    Di XLR auf der anderen Seite dürfte nicht so problematischsein, denn Kinkenbuchsen haben eine geringere Lebensdauer wegen dien stärker beanspruchten Kontakten. (Lernt man auch bei vielen Pultinserts, nicht nur wenn man die Muco-Auflösung permanent im Case hat).
  • moogman
    • 13. April 2006 um 18:43
    ist die PAN01 nicht Aktiv??
    und wird nicht erst beim einstecken eines Steckers in die Inputbuchse die Batterie dazugeschaltete?
    BItte korrigieren falls ich mich da täusche.
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • SMPTE
    • 13. April 2006 um 22:24
    PAN 01 ist passiv .....
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
