  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtausbau, bräucht mal eure Hilfe und Ratschläge
  • chrstian meyer
  • 13. März 2007 um 01:33
  • chrstian meyer
    Guten Tag, :D
    bin dabei meine Lichtanlage auszubauen oder wenigstens schon mal angefangen zu planen :D und bräucht bischen Hilfe und Ideen. :idea:
    Hab seit ca. 7 Jahren eine immer "größer werdende" Musik und Lichtanlage. Da ich mit meinen Sound und DJ Bereich eigentlich zur Zeit zufrieden bin wollte ich vor den Sommer und ein paar Festen, wo ich noch Musik machen sollte, ein bischen die Abteilung Licht aufwerten.
    In den Jahren hat sich so manches angesammelt aber eigentlich ohne richtigen Plan, was sich jetzt ändern sollte. Zur Zeit zähle ich folgendes zu meinen Eigentum:
      2,5 m Dreipunkttraverse
      1,2 kw Neblmaschine (geiles Teil)
      Showtec Spacebeam Set (Master/slave(3x) linkable Beamprojektor)
      Botex Superstrobe(500Watt??) mit dazugehörigen Controller von Botex mit Klinkenausgang
      Die Steuerung der folgenden Effekte hab ich über ein lichtsteuerung mit 4 Schukoeingängen geregelt
      Eurolight Z 20 oder auch Pilz genannt
      Double Derby
      Gute alte Schwarzlichtröhre
    Eigentlich hat das auch immer gereicht für die Sachen die ich bisher gemacht habe aber mich störten die vielen einzelnen Kabel für die Effkte und dann die Beamprojektoren die ersten Leistungsmässig zu schwach wahren und immer rum gezickt haben. Und hatte bisher immer die traverse auf den Boxen gelegt, also genauer gesagt auf den Top's, die mit Stativestangen auf den Bässen Standen, wackelige Angelegenheit!
    Da ich bisher nur VA machen die sich im kleineren Rahmen befinden das heißt so bis 130 Leute und eigentlich noch viel Hobby drin steckt hatte ich folgende Erweiterung geplant. Die sich vielleicht auch schon für größere Sachen eignen sollte!
      Ersten wollte ich die bestende Traverse verlängern um 2,5 m und mir Stative zulegen damit das ganze auch richtig steht!Welche könntet Ihr mir empfheln bis ca. 200€ Stück?
      dann hatte ich vor das Eurolight Set durch Clam Light's abzulösen (hatte auch direkt gestern bei Ebay zugeschlagen Edit DJheini: Keine Ebay-Links)
      [/url]
      Wollte nun endlich auch Par Scheinwerfer dabei haben hatté an Par 64 mit 500 Watt Brenner gedacht entweder in der Ausführung 2x6 Stück oder 3x4 Stück. Über Dmx Dimmer Bars!
      Vielleicht eine 50cm Spiegelkugel
      Einen 4X650 Watt Stage Blinder
      Und ein zusätzliches Strobe 1,0 -1,5 kw, wobei wollte die Strobes beide über den vorhandenen Controller steuern. Also müsste Klinken Ein- und Ausgang haben.
      Die Effkte also der Pilz, dat Double Derby, die Clamlight's und den Stageblinder wollte ich auch irgnewie an Dimmer Bars legen und dann nachher komplett mit den Par's über ein Pult steuern per DMX, welche wäre dafür geeignet?Hatte ans Behringer Eurolight LC2412 gedacht!Oder gibt es da was besseres in der Preisklase?
    So viel Text :? hoffe könnt damit was anfangen und mich bischen beratschlagen. :D Wäre über jede Antwort dankbar
    Not everyone understands HOUSE MUSIC
  • audigy
    • 13. März 2007 um 06:09
    hi,
    erstmal danke das du mich bei den wings überboten hast *gg*
    mein tipp:
    nimm par 64 mit 500W und die dimmst du dann runter
    nimm dimmerbar´s mit DMX steuerung
    den controller bekommst du bei mediazero neu für 109€ von MZ-Vision.
    das neue strobo, da kann ich dir empfehlen 2 stück von lightmaxx zu kaufen mit 750W und DMX und dann mit ins pult zu setzten und dein jetziges spielzeug strobo wüde ich einfach weglassen.
    für die pilze, die wings usw. kaufst du dir dann ein kleines switchpack was du einfach in die truss hängen kannst.
    dann kannst du auch die sachen bequem über dmx steuern.
    bei der nebenmaschine vermute ich das es eine z-1200 ist, die würde ih geich mit in den kreislauf einbinden.
    dann hast du alles auf der einen steuerung hängen und mußt nicht mit mehreren rumfuchteln.
    PS:
    sorry das es so chaotisch geschrieben is, ich ditiere nachher und schreibe es verständlicher bin jetzt nur zu müde dafür :D
  • DJ Rider
    • 13. März 2007 um 13:27
    würde mir keine Dimmerbars kaufen
    Kauf dir lieber ein Dimmer mit Harting- Ausgängen!
    Ist um einiges besser - auch für später, wenn du dein System ausbauen möchtest ;)
  • morgen_meister
    • 13. März 2007 um 14:02
    was mich momentan sehr reizen würde, ist eine 50cm spiegelkugel.
    find des mal ne richtig geile abwechslung.
    aber im mobilen betrieb ist man schätzungsweise ziemlich eingeschränkt mit einer spiegelkugel.
  • matzepa
    • 13. März 2007 um 14:51
    Dimmerbars sind Geschmackssache - ich denke mal aus Budgetgründen wird bei ihm nichts anderes herauskommen ;)
    andere Sache: BITTE DENKE AN STATIVE ... ich dachte grade so ein bisschen ich sehe nicht richtig .. auch wenn es nur 2,5m sind - fällt das einmal wirst du deinen Lebtag nicht mehr grlücklich.
    Achte hier darauf, dass die Lifte eine BGV C1 Zertifizierung haben und das es richtige Lifte sind und nicht so Wegwerf Stative (Hersteller zB Work, VMB, Fantek)
    Und ja, ich weiß das die teuer sind .. aber wenn du Sachen über Publikum aufhängst, muss das einfach sein. In deinem späteren Leben wirst du warscheinlich noch erfahren warum ;)
    (by the way: hast du an deinen Effekten Safetys?)
    Dann: ist es bei dir Zeit für PAR-Licht .. da musst du sehen, wie viel Strom du auf deinen Events zur Verfügung hast... warscheinlich wirds da auf PAR56 (300W/ stk) hinauslaufen. Bei mehr Strom gehen auch 500W PAR64 gut, aber dann wirds auch sehr schnell eng auf der Traverse.
    Effekte hast du nämlich meiner Meinung erstmal genug .. wenn das immer alles so komisch rumflackert siehts nämlich sehr schnell unprofessionell
  • chrstian meyer
    • 13. März 2007 um 22:40
    So, danke schon mal für eure Antworten.
    Gibt es bedeutende unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern der Dmx Dimmer Bar's weil die eigentlich alle gleich aus sehen?Genauso wie zwischen den Lichtmischpulthersteller der Reihe z.B. eurolight LC 1224?
    @ audigy die Idee die Strobes auch mit einzubeziehen ist nicht schlecht und die von lightmaxx haben echt geiles Preisleistungsverhältnis!Kann ich mir nicht durch den eingebauten Blindereffekt die Blinder sparen?Mit ein Switchpack kannste doch nur den Zustand voll an oder aus steuern oder?
    Die Nebelmaschine ist nicht die z-1200 sondern Rocky by Stagecraft.
    Sind Dmx Dimmer Bars sehr anfällig?Sind bei mir sicherlich auch Budget Sache!
    matzepa haste recht mit den Stativen. Nur ist bei mir so eine Sache also wenn ich Ständer für 400 € Stück kaufen würde, würde sich das nie rechnen!Sicherlich sind Bar's an der Zeit :wink: .Bisher noch keine Safetys .Travers steht auch nicht übern Publikum sondern davor,ist aber keine Entschuldigung, ich weiß.
    Hatte schon mal an gebrauchte Manfrotto 087NW? Oder was ist mit den von Work LW127 Wind Up?????
  • matzepa
    • 13. März 2007 um 23:27
    andere Sache: wenn du (wie ich das so interpretiere) nicht so viele Veranstaltungen machst, wie sieht es mit zumieten bei Verleiher um die Ecke aus? dadurch sparst du dir auch die Wartung usw. und es rechnet sich wesentlich mehr.
    Das was du da übrigens Vergleichst sind Äpfel mit Birnen ... ein 087er ist der Klotz schlecht hin - aber er hält auch so ziemlich alles was in dem Belastungsbereich liegt.
    Der Work sieht für meine Begriffe ziemlich arg klapperig aus; hat so wie es aussieht noch nichteinmal Querstreben om Ausleger zur Mitte -> also nicht so Empfehlenswert.
    Außerdem: Beides mal kein BGV C1
  • chrstian meyer
    • 14. März 2007 um 01:35
    Hatte die Stative nur mal so in den Raum geworfen-kein Vergleich!Also das 087 ist empfehlenswert?
    Bin nicht so der Ausleihtyp.....und bei mir in der Nähr findet sich leider aus kein guter Verleih...
  • audigy
    • 14. März 2007 um 06:05
    Nein, einen Blinder ersparst du dir dadurch nicht.
    den brauchst du aber erstmal auch nicht
    nen switchpack brauchst du für die effekte da viele mit trafos arbeiten und die dimmer da dicke ohren machen
    was willst du mit den effekten anderes machen als an und aus?
  • chrstian meyer
    • 14. März 2007 um 13:11
    also hatte bisher den double derby und den pilz an einen dimmer und die haben keine Probleme gemacht!
    würde das oben genannte eurolight pult den für meine zwecke ausreichen?Also für die Par licht (12st wahrscheinlich) und die Verwaltung des Switches vielleicht nachher auch noch die Dmx Bliter von Lightmaxx(2st.)
    Was ist mit den Dmx Dimmer bars sind die für meine Zwecke empfehlenswert oder zu anfällig?
  • eraser
    • 14. März 2007 um 13:22
    Also hier wurden ja Par 56 empfohlen....
    Meine Meinung nehm par 56 LED....hatte letzens bei einem Kollegen die möglichkeit zu vergleichen....bei Farben gewinnt definitiv die Led-kanne...
    Bei weiß würd ich dann allerdings auch die norale Par 56 bevorzugen....
    Greez
  • matzepa
    • 14. März 2007 um 14:28
    gut .. und was machst du bei Gelb *ieeeeh* (das weiß übrigens auch)
    Abgesehen vom Anschaffungspreis und dem größeren benötigten Pult, halte ich die hier für Oversized
  • DJ Rider
    • 18. März 2007 um 18:03
    würde auf Bars mit Harting umsteigen - für die Zukunkt um einiges besser als diese Digitale Bars ;)
  • burkhard sapandowski
    • 20. März 2007 um 08:30
    Ich hätte noch einen Tipp zu den Stativen. Ich hatte mich auch mit Manfrotto beschäftigt aber der Preis war gewaltig. Dann hatte ich bei ATLD baugleiche ohne Label gefunden. Super stabiel und sehr viel günstiger.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • DJ Rider
    • 20. März 2007 um 08:33
    un welche meinst du ?
  • ZuLautHolger
    • 20. März 2007 um 08:51
    Also erstmal weiß ich nicht, was ihr alle gegen Dimmer-Bars habt... Eben reingehängt, Strom ran, Fußcontroller ran, Sound To Light, fertig. Für kleine Feiern wunderbar. Braucht man keine fetten Last-Cores mitschleppen.
    Ich frage mich auch gerade, was das denn für Parties mit bis zu 130 Leuten sind?
    Worauf ich hinaus will: Für eine Silberhochzeit, 40. Geburtstag etc. hängen wir 2 4er-Bars auf und fertig Laube. Die Leute interessiert keine übermäßige Light-Show, hauptsache die Musik stimmt.
    Nächste Frage: Hast Du noch einen LJ oder kümmerst Du Dich komplett alleine ums Auflegen und Licht machen?
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • chrstian meyer
    • 24. März 2007 um 14:22
    Also hab bischen Angst das die Dmx Dimmerbars zu anfällig sind nach dem was ich hier schon alles gehört und gelesen habe! Werde mich wohl für die Hartring Bars entscheiden die könnte man ja auch gebraucht kaufen.
    Die Verstanstaltungen spiele meistens auf Geburstagen aber die Altersunterschied ist schon groß von 18.-60. ist alles dabei!
    Ich bin eigentlich fast immer alleine hinter der Anlage.
