  4. Verstärker
einstellung optimaler bass
  • Skorpi
  • 15. März 2007 um 18:10
  • Skorpi
    Hi
    Habe die 18" doppelbandpässe S3-188 von syrincs.
    betreibe sie aktiv mit 15 band EQ
    die frage:
    mit welcher frequenzanhebung (auswahl: 40 / 63 / 100 oder 160 ) erreiche ich den optimalen (kik) bass ?
    ok es sind bandbässe - bitte versucht es trotzdem nicht soo kompliziert zu machen !!
    gruß skorpi
  • zeck(e)
    • 15. März 2007 um 18:26
    Ausprobieren?
    Der kick spielt sich im oberen bereich ab also eher so 100hz aber wen er kein kick kann...
    Pisa 05 ich war dabei...
  • zwerg
    • 15. März 2007 um 18:28
    Wird warscheinlich ein Problem, der Bandpass von Syrincs kann baulich bedingt nur optimal bis 80 Hz ( soweit ich mich nicht irre ) .
    Das bedeutet du müsstest die Trennfrequenz über 100 Hz wählen und das führt in geschlossenen Räumen bei BP-Boxen zu unschönen Dröhnen.
  • hias.h
    wie wärs denn damit: du lässt ne cd abspielen, und probierst es einfach aus: schiebst am eq rum und spielst ein bisschen mit der trenfrequenz?
    ist nicht zufällig das behringerteil mit sub-out?
  • Skorpi
    • 15. März 2007 um 18:50
    die S3-188 verwende ich ja meist auch nur draußen.
    und selbst getestet habe ichs auch schon - konnt mich aber nicht wirklich entscheinen. deswegen die fachfrage was die physik meint .
    also wäre eurer meinung für die S3-188 die 100hz ?
    hab dann noch für innen die fohhn 15" (xsp3) direktabstrahler/ die auch das "rückgeladenen Doppelkammer-Resonatorprinzip" hat (wovon ich eigentlich im output nicht wirklich was merke!!)
    aber bei diesen wären dann dort auf jeden fall die 100 hz optimal?
  • deltamax
    • 15. März 2007 um 19:54
    bassentzerrung ist was für profis und geschmackstuning. mit nem 15 band eq machste mehr kaputt als es bringt. bypass ihn und gut! evtl kann man eqmässig mit sehr engen parametrischen filtern raumresos und stehende wellen absenken und halt geschmacklich etwas eingreifen. weitergehende sachen sollte man mit der auswahl der box treffen.
    in deinem fall...eq rausschmeissen oder bypassen. wenn für die tops nötig: weniger ist mehr...!
  • schrecki7289
    • 15. März 2007 um 21:11
    Zur groben Klangeinstellung reicht ein 2/3 Oktav EQ dicke....
  • sunrise16V
    • 15. März 2007 um 21:26
    Richtig :D Meiner Einer hat jahrelang damit gearbeitet, und dann kam der Terzband ;)
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
