neues und altes ( wizzard 16/2dx)..
  • dechnikusch
  • 13. April 2006 um 18:47
  • dechnikusch
    hallo kollegen,
    schön, wenn alles mögliche neue digitalkrams ( pls 2006 ) hier rezitiert wird, was erfahrungsgemäss doch nur eine minderheit der hier versammelten in der nächsten zukunft bedienen darf... ( vom profi-forum abgesehen )
    was ist aus der geschichte geworden:
    beim einstecken eines-/irgendeines input-kabels in den a&h wizzard 16/2dx bei eingeschalteter phantomspeisung macht es einen riesen knall in der anlage ( l-r / aux 1-6 ) !
    gibt es für dieses problem schon eine adequate und praxistaugliche fehlerbeschreibung / -behebung ?
    danke für eure antworten
  • thieloliver
    • 13. April 2006 um 19:31
    mal anders herum formuliert: Ich kenne eigentlich kein Pult, bei dem es nicht so ist.
    Das lässt sich eigentlich auch leicht erklären:
    Beim einstecken fließt für einen ganz kurzen Moment ein Strom. nämlich so lange wie die Phantomspeisung braucht um den eingesteckten Kondensator ( Kondensatormikrofon bzw. Kabelkapazität bei Dyn Mics) aufzuladen. Und das Pult macht mit diesem "Signal" genau das was es soll: es verstärkt es. :D
    Einfacher Weg das zu verhindern: Kanal ausschalten oder Phantomspeisung erst nachm Patchen bei gemuteten Kanälen einschalten
    sei froh, dass es nur kracht! bei den alten Soundcraftpulten (600,800,8000etc) hats da schon mal den EingangsOP gekostet...
  • TTJS
    • 14. April 2006 um 08:51
    rein technisch gesehen ist die Antwort nicht schlecht, nur leider stimmt sie nicht ganz und vor allem nicht, was das erwähnte AH Wizzard betrifft.
    Beim Wizzard passiert es immer, das bei eingeschalteter Phantomspeisung beim anstecken eines weiteren Kanalzuges trotz heruntergezogenem Kanalfader ein lautes Knallen aus der PA und den Auxwegen ertönt. Das Ausschalten der Phantomspeisung vor dem Anstecken des Kanals erzeugt ebenfalls einen Knack. Egal also, warum es knallt. Hier hilft nur folgendes: Gedanken zusammennehmen und alle kanäle (es sind ja nur 16) anstecken, wo sie hingehören. Erst dann die PA einschalten. Ich verwende meist den Behringer UD als Frequenzweiche, da ist es einfach, weil der Mute Tasten hat. Sonst kenne ich bei keinem Pult neuerer Herstellung diesen Fehler. Das hätte sich mal Behringer und Co. erlauben sollen! Passiert es bei AH, ist es ein unumgänglicher, technisch bedingter Fehler!
    Mal noch so am Rande: ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Da gab es einen Hersteller für Mischpulte, PA Anlagen und anderes mehr. Der nannte sich Vermona. Viele lächeln jetzt sicher. Aber ich besitze noch ein Mischpult dieser Zeit, das 1642 incl. Expandermodul. Man sollte sich das Pult mal genauer anschauen. Dort wurde in jedem Eingang ein Trafo verwendet und was noch besser ist, in jedem Kanalzug war die Phantomspannung kurzschlussfest. Außerdem wurde ein bestehender Schluß durch blinken der Peak LED angezeigt. Dieses Konzept hatte auch seine Vorteile.
    Tontechnik Joern Schindelbeck
    Lessingstraße 23a
    09380 Thalheim
    Fon: +49 3721 84564
    Fax: +49 3721 271548
    Funk: +49 172 3721116
  • derautor
    • 15. April 2006 um 16:09
    Bei den neuen Wizards der 3er-Generation ist dieses Problem gefixt.
    es grüßt
    derautor
