  5. Licht
Coemar Pro Spot 250 LX an Licon 1X
  • meichi
  • 14. April 2006 um 12:43
  • meichi
    Hiho,
    haben nun auch endlich mal eine Licon 1X, allerdings gibt´s noch Probleme mit den Fixture Fadern bei den Movingheads.
    Da die Coemar Pro Spot 250 LX leider nicht in der Library vorhanden sind, hab ich wie in der Anleitung beschrieben die DMX-Werte manuell vergeben. Soweit funktioniert noch alles, allerdings lässt sich der Shutter bzw. Dimmer (hier: getrennte DMX-Signale) nicht über die Fixture Regler steuern! (Natürlich hab ich diese richtig zugewiesen und auch dem Shutter den "Blacko-Befehl" sowie dem Dimmer den "Bright-Befehl" zugewiesen...)
    Jemand nen Plan woran das liegen könnte??
    Vielen Dank im vorraus...
    °MEICHI
  • pichi
    • 22. April 2006 um 12:03
    hi im ersten Moment würd ich jetzt mal schnell nachfragen ob du die Gruppen den Fadern zugeordnet hast (fixture Gruppen erstellt hast)
    MFG Pichi
  • meichi
    • 26. April 2006 um 20:02
    Josen, hab ich gemacht. Hab noch 6 VaryScan3Sp+ dran am laufen. Da klappt alles einwandfrei...
  • olli78
    • 29. April 2006 um 22:17
    was genau funktioniert denn nicht ?
    bleibt der shutter zu ?
    der dimmer ? ... oder ist die lampe permanent an ?
    Lasst es hell werden ;)
  • meichi
    • 2. Mai 2006 um 00:58
    Dimmer und Shutter lassen sich über DMX-Parameter einstellen. Der Fixture-Fader hat keinerlei Einfluss auf die eingestellten Werte.
    Macht man den Shutter also auf und zieht den Fader runter passiert nichts...
  • pichi
    • 2. Mai 2006 um 12:18
    Hi schau mal ob bei deinem Fixture bei den DMX-Kanälen der Dimmerkanal für die Fixturefader markiert ist (siehe Bei der Bedienungsanleitung unter neues Fixture erstellen) MFG Pichi
  • olli78
    • 2. Mai 2006 um 16:51
    meichi
    Schickst Du mir mal Dein Setup ?
    Ich schau mal ob ich Dein Problem finde.
  • meichi
    • 3. Mai 2006 um 13:31
    pichi: Dürfte aktiviert sein! Guck das nochmal nach wenn ich in der Firma bin. Dann zieh ich das Setup auch mal auf USB...
