SUCHE INFRABASSERWEITERUNG FÜR 4 DOPPEL 18NER Hitec Audio218
  • bowdy
  • 26. März 2007 um 13:42
  • bowdy
    IN einer disse ( RAUm ist 25meter mal 16meter- dancefloor ca. 7x7meter ) haben wir 4 doppel 18ner Bassreflex JBL 2241 HPL glaube ich ( HITEC AUDIO 218 ) am ORIGINAL Controller Hitec Audio Mark 1 System 2. Die Teile kommen kaum unter 50hz. wenn mann die laut auf dreht knallen die mehr als das der Bass schön tief kommt. es hört sich halt nicht schön an, sondern eher nervig. Nun bin ich am überlegen unter den doppel 18ner sowas wie ein infrabass zu installieren. welchen könntet ihr mir da empfehlen? könnte mann den infrabass dann bis 65-80 hz laufen lassen? wann muss muss man den infrabass trennen. ich will die doppel 18ner so laufen lassen wie sie jetzt sind, wie gesagt suche ich nur ne basserweiterung. Musik ist pop dance hip hop techno trance house electro, kein rock!!
    natürlich möchte ich so wenig wie möglich ausgeben, am besten gebraucht oder ich lasse mir was gescheites bauen. Endstufe ist noch keine vorhanden und wird dann erst gekauft, wenn ich weiß was ich für ne endstufe brauche, da ich sie auf die bässe abstimmen möchte.
    Gruß Bowdy
    Einmal editiert, zuletzt von bowdy (26. März 2007 um 17:42)
  • eraser
    • 26. März 2007 um 13:57
    eher von 35-65Hz....da sind die meisten Infras richtig abgestimmt....
  • tamaris-pa / mts
    • 26. März 2007 um 14:24
    B2 oder ähnliches druntersetzen. Trennung bei 20...25Hz und bei 60...65Hz
  • aposto [ka]
    • 26. März 2007 um 16:25
    HI,
    wie kann es sein, dass deine Bässe so wenig Tiefbass produzieren?
    8* 18" sollten doch dafür reichen.
    Wie wäre es mit einem eq ?
    An was für einer Stufe laufen die Bässe?
    ALEX
  • bowdy
    • 26. März 2007 um 16:46
    2x crown macrotech 3600, wie gesagt unten rum brauch noch mehr schub, die gehäuse sind so berechnet das bei 50hz schluss ist, leider.
    Gruß bowdy
  • Skorpi
    • 26. März 2007 um 23:40
    kann mir zwar nicht vorstellen,daß diese für den raum nicht ausreichen...
    vorschlag: syrincs EURO-SUB-1
    36 Hz - 140 Hz 103 dB 1300 Watt rms 134 dB SPL +3 dB peak 4 Ohm
  • watt xtra
    • 27. März 2007 um 12:56
    bowdy
    irgendwas ist falsch bei deinem anlage.
    habe hier selber denn Hitec mit JBL bestuckt, sowie jetzt 8 einzel JBL2241 in einem BR gehause.
    laufen alles an T amps und geht hervoragend!!
    8 BR118 bassen geht bis zu 1000 leute im zelt.
    denn orginal Hitec processor lauft nie so gut wie ne digital controller.
    HA218 ist bei uns.. 40hz 48db/oct. bis zu 111hz 24db/oct Q0,9 Butterworth. 67hz bekommt 3db mehr im eq. da ist eben denn "Druck"
    sehr tief muss es gar nicht gehen, mann mochte denn bass gerne spuren, also sollte mann das verstarken was auch "schub" gibt.
    dann fangen die topteile an.
    deinen Amps sollten reichen, gehen sogar sehr gut.
    haben deinem bassen dampfung drinne? Sollte auf jedem fall sein.
    Nicht irgendwie ne fase falsch gedreht?
    bin neu hier
  • bowdy
    • 27. März 2007 um 13:10
    Du es ist so laut, das mir die ohren abfallen, aber der druck untenrum fehlt da einfach. der sound ist einfach eher nervig als geil.
    Gruß bowdy
  • watt xtra
    • 31. März 2007 um 12:38
    und wie seht es aus?
    Hast du jetzt eine losung dafur??
    da Du im pa forum geschrieben hast nix mit digital controller, eq oder verschrauben anfangen zu wollen..
    bin neu hier
  • bowdy
    • 31. März 2007 um 12:51
    ich möchte am system nix rumschrauben, weil es bis heute seit über 10 Jahren so lief und extrem selten was kaputt ging, stell dir vor ich schraube daran rum und auf einmal geht was kaputt, tja was dann, dann werden die mit dem finger auf mich zeigen und sagen der wars. eventuell schmeiss ich die teile raus und stelle mir ein rudel RCF ESW 1018 rein. für konserven mucke gehen sie ja und haben mehr bums wie die jetzigen.
    betrieben an einen digital controler.
    Gruß bowdy
  • watt xtra
    • 31. März 2007 um 18:22
    Sorry dass zu schreiben..
    aber ich glaube Du hast uberhaupt keine ahnung von PA!!
    Wenn Du schon meinst Du machst irgendwas kaputt wenn Du ne digital controller benutzen sollte oder ne EQ. dann hort sich dass an Du weisst gar nicht womit du zu tun hast.
    Denn dinger umtauschen mit RCF 1018.... :grin: :grin:
    Die gehen gar nicht tief, brumsen nur aber druck um unterem Bassbereich.. aber Nee.
    Viel gluck damit aber ich denke Du suchst irgendwas was gar nicht da ist!!
    ich benutze denn JBL2241 seit einigen und habe Bass, Sub, Kick.. alles genug, laut, prizaise, klar und druckvoll ohne ende.
    mache mit 6stuck Ha218 bis zu 1500 leute , rock, disco Live fast alles.
    bin neu hier
  • bowdy
    • 31. März 2007 um 18:47
    kann geschlossen werden!!!
    kein plan was du von mir willst, aber du verstehst es einfach nicht. diese subs gehören mir nicht und wenn ich da was verändere und durch einen zufall geht was kaputt habe ich die arschkarte gezogen, verstanden.
    esw kommt auch nicht tiefer, aber es hört sich oder fühlt sich tiefer an!
    Gruß Bowdy
  • watt xtra
    • 31. März 2007 um 18:56
    was ich dir sagen mochte..
    wenn diese subs Dir nicht zufrieden stellen in denn raum dann auch keine andere.. Da die schon richtig Gut sind.. und nicht irgend ne billig kiste ist.
    deswegen..
    bin neu hier
  • bowdy
    • 31. März 2007 um 19:01
    deswegen..
    ich kenne die subs auch aus einen anderen club, fazit war das gleiche.
    ersetzt durch esw 1018 und dann gings.
