  4. Lichttechnik & Effekte
austauschbare Gobos rutschfest justieren
  • lichtfürlau
  • 27. März 2007 um 21:53
  • lichtfürlau
    Diese Frage richtet sich wohl mehr an Leute, die manchmal improvisieren müssen:
    Also bitte keine Kommentare wie: selber Schuld - kauf Dir anderes, besseres oder gar amtliches Equip.
    Ich habe ein Prob mit den austauschbaren Gobos. Der Federring, der die Gobos in ihrem Platz hält, rutscht manchmal beim Transport aus seiner eigentlich korrekten Position. Leider rutscht dann auch das Gobo während des Betriebes aus seiner korrekten Position.
    Ich würde nun gerne Folgendes erreichen:
    - Gobos fest am Platz gegen jegliches Verrücken sichern
    - leichte Austauschbarkeit der Gobos bleibt erhalten
    Hatte es schon mit zwei Silikontröpfchen versucht. Das Prob ist dabei, daß beim Tausch des Gobo immer irgendwo ein Rest von dem Zeug hängenbleibt und auf Dauer doch recht "saumäßig" aussieht.
    Gibt es z.B. einen Kleber, der mind. 120° Dauerhitze aushält und sich leicht und rückstandsfrei entfernen lässt sowie schnell eine aureichend hohe Festigkeit erhält um z.B. während ner VA noch mal eben die Gobos wechseln zu können ?
    ...oder habt Ihr andere Ideen ?(ausgenommen siehe oben)
    Erfahrungswerte wären von großem Vorteil. Dennoch dürfen auch gutwillige Vermutungungen gepostet werden :grin:
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • ohu
    • 27. März 2007 um 23:05
    Ich würde es mal mit Loctite Schraubenkleber versuchen. Nicht gerade das hochfeste Zeug, das nie wieder aufgeht, sondern eher was niedrigfestes. 222 oder so.
    Ist speziell zum Kleben von Metallteilen gedacht und hält auch noch bis 150° C - zwar nicht mit voller Festigkeit, aber er hält.
    http://65.213.72.112/tds5/docs/222-EN.pdf
    Bezugsquellen u.ä. unter http://www.loctite.de
    Oh. Schnell fest isser leider nicht, hier werden 6 h bis zur vollen Aushärtung angegeben.
    Vielleicht doch der Mittelfeste?
    Edit: Wie schaut der Federring denn aus? Vielleicht tuts auch einfach ein neuer, weil der jetztige einfach nur zamgnackelt ist. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ohu (27. März 2007 um 23:17)
  • hink
    • 27. März 2007 um 23:11
    Mhm, villeicht bessere Federringe besorgen/machen lassen? Okay Federstalh zu bearbeiten ist nicht jedermanns Sache :)
    Irgendeine kunststoff Unterlegscheibe (besser Ring) verwenden um den Reibwert zu erhöhen? Koennte natürlich den Focus beeinflussen.
  • lichtfürlau
    • 28. März 2007 um 01:56
    ohu
    hmmm...das Zeug scheint mir zu wenig elastisch.
    Ich denke eher an so etwas gummiartiges, welches hitzebeständig ist und sich mit leichter mechanischer Kraft "abrubbeln" bzw entfernen lässt. Silikon wäre eigentlich ideal aber es hält entweder bombenfest oder überhaupt nicht.
    hink
    Habe bereits versucht den Federring zu weiten. Geht auch relativ leicht. Dennoch springen diese fiesen Teile hin u. wieder aus der Nut.
    evtl. würde es mit breiterem eckigem Federring funktionieren - wäre zwar beim Wechsel etwas fummelig aber dennoch erträglicher Kompromiss.
    that´s fact:
    ina
  • Mechwerkandi
    • 28. März 2007 um 08:52
    Besorg Dir mal einen Sicherungsring für Bohrungen nach DIN 472 Teil 1 in der passenden Grösse.
    Kostet nur ein paar Cent.
    Du brauchst dann zur Demontage zwar die passenden Seegeringzange, das hält aber brutal fest.
  • lichtfürlau
    • 29. März 2007 um 12:58
    Mechwerkandi
    guter Tipp, muss nur darauf achten, daß die Dinger innenseitig eingebaut werden können, also die aüßere Silhouette sollte einem Kreis entsprechen.
    Danke, werde es damit versuchen.
    ina
  • pkoeper
    • 30. März 2007 um 23:39
    Oder Hochtemperatursilikon, dieses rote Zeugs, hält auch unter Temperatur
    zuverlässig, lässt sich nicht von wechselnden Temperaturen beeinflussen und ist (relativ) leicht zu entfernen.
    Solls extrem befestigt werden, schmeiss ich mal wieder das gute Klebt&Dichtet von Würth ins Rennen....
    hält wie Teufel, sollte auch die Temperatur schaffen.
    Sonst, gute Idee von Andi
