  3. Sonstiges
  4. Lexikon
Kammfilter
  • Volker Holtmeyer
  • 21. April 2006 um 11:19
  • Volker Holtmeyer
    Wenn zwei Quellen das gleiche Signal abstrahlen und zum Empfängerort einen räumlichen Versatz haben kommt es zu einem so genannten Kammfiltereffekt.
    Überall dort, wo die Wegdifferenz eine halbe Wellenlänge oder ein ungeradzahliges Vielfaches davon ist ((2n-1)*Lambda/2), kommt es für die entsprechende Frequenz zu einer destruktiven Interferenz, was einen Einbruch im Frequenzgang bedeutet (theoretisch fast unendlich).
    Überall dort, wo die Wegdifferenz eine ganze Wellenlänge oder ein Vielfaches davon ist (n*Lambda), kommt es für die entsprechende Frequenz zu einer konstruktiven Interferenz, was eine Überhöhung im Frequenzgang bedeutet (bis zu 6dB).
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (18. August 2006 um 12:31)
  • tufkajck
    • 21. April 2006 um 11:26
    Dieser Beitrag ist eine konstruktive interferenz. Danke.
  • thomas mundorf
    • 15. Juli 2006 um 20:21
    Hallo Volker,
    kleiner Flüchtigkeitsfehler in Deiner Ausführung: ein Vielfaches von Lambda ist immer auch ein Vielfaches von Lambda/2.
    Es müsste richtig heissen:
    ein ungeradzahliges Vielfaches von Lambda/2 (also 1x / 3x / 5x / 7x usw * Lambda/2) führt zu einer Auslöschung, sprich destruktive Interferenz
    ein geradzahliges Vielfaches von Lambda/2 (also jedes Vielfache von Lambda) zu einer Addition der Schwingungen, also konstruktive Interferenz
  • Volker Holtmeyer
    • 18. August 2006 um 12:32
    Vollkommen richtig - vielen Dank für den Hinweis! Hab's geändert.
